Подключение Card Reader GO-C92FA
Непрочитано 17.02.2007, 14:43
drakon
drakon на пути к лучшему
По умолчанию Подключение Card Reader GO-C92FA
Кто нибудь пользовался этим устройством? У меня на мат-плате есть толко один дополнительый usb разъем а с реадера идет два шлейфа??? Если кто нибудь знает, что и как подскажите!!! Буду очень благодарен.
drakon вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 18:17
alexon1
Сказал спасибо: 8
alexon1 на пути к лучшему
А что нет инструкции по подключению?
alexon1 вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 00:03
drakon
К сожалению нет ... продавался просто в пакете??? Там два разема на шлейфах 9 пин типа под usb на материнку и больше ничего!?!? Просмотрел материнки на 3х компах а там только по одному дополнительному разъему? Может он подключается через какую нибудь плату? Инстукции нет... я недоумении!!! Если кто может знает об этом устройстве.. буду очень признателен!!!
drakon вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 14:09
alexon1
Сказал спасибо: 8
Сходи-ка сюда
http://support.packardbell.com/uk/it...8300401#Cables
alexon1 вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 14:34
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
2-ой - это 1394 FireWire. Если на плате нет его разъема, либо нету внешнего контроллера - просто не подключайте его.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 00:10
drakon
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто нашел время и желание мне помочь!!! Подсоединил только usb а второй шлейф отключил. У меня фотоаппарат олимпус fe 130 и к нему купил память olimpus SD 1gb. Ридер с трудом читает... причем как я замети вначале быстро а потом тормоза... ужасные??? "сообщение системы-превышение времени выполнения операциии".С ACDSEE работает чуть лучше. Какой софт тут можно применить? Может какие драйверы существуют? И еще "диск защищен от записи" а я защиту в аппарате не ставил? Редактировать невозможно!!!Что можно сделать?
drakon вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 01:11
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 495
Сообщение от drakon
Ридер с трудом читает... причем как я заметил вначале быстро а потом тормоза...
Порт USB работает в режиме 1.1 либо медленная карта.
Сообщение от drakon
На самой карточке должен быть малюсенький переключатель - возможно он стоит в положение Lock.
C уважением, Михаил
Непрочитано 19.02.2007, 01:47
drakon
Я подсоединил вместо старых шлейфов стандартный USB и пробовал на разных компах ... ситуация хоть usb2 хоть usb1.1 одинаково, причем это сохраняется и пристарых шлейфах. Я стандартный прицепил,чтоб устроство было переносным и для почти всех видов карточек.Но проверял и так и так.При подсоединении к этим же компам usb непосредственно с аппарата все просто летает.Подозрение скорее всего на ридер или для него нужны дрова, или подправить что-то в системе? Есть ли какие еще соображения? Миша спасибо, что помогаешь!У вас аська есть? Моя 224209698 может свяжемся?
drakon вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 21:51
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Если на USB2 подключить старый длинный шлейф, то он или ругается, что к медленному порту подключено быстрое устройство, либо вообще говорит, что устройство не опознано. Причем со временем вероятность удачи падает заметно, как будто что то потихоньку дохнет. Укоротил шлейф с 2М до 0,5М- все работает сразу и на ура!
NOPROBLEM вне форума
Кто работал с SD card отзовитесь!!! IgorAVR2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 04.06.2008 10:19
MultiMedia Card и протокол NMEA stavprint Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.09.2007 21:56
как подключить usb card reader на контроллер дисковода 3.5? code-by Делимся опытом 9 06.08.2007 10:50
IDE card reader ILLLYA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.04.2007 16:52
Разъем по MultiMedia Card Дима Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.07.2003 19:06
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
