Повторитель на ОУ для ЦАП
Непрочитано 01.12.2008, 21:56
tripsin
tripsin на пути к лучшему
По умолчанию Повторитель на ОУ для ЦАП
Собран простой ЦАП на МК и R2R-матрице. На выходе, допустим, синусоида 0v-5v. Необходимо преобразовать этот сигнал, так чтобы он стал (-2,5v) - (+2,5v) Так сказать спустить ниже изолинии. Кто-то подсказал мне что для этого нужен повторитель на ОУ с двухполярным питанием. При моделировании в Proteus методом научного тыка была получена эта схема.
Она работает (в модели), но на выходе напряжение с максимальной амплитудой (-Uпит.)-(+Uпит). А если поиграть параметрами схемы (напряжением питания и входного сигнала) , то амплитуда синусоиды становится слишком большой и она обрезается по верхушкам. Как этого избежать?
Бегло просмотрев учебники по ОУ в инете, я такой схемы не нашел. Есть ли такая схема в действительности и как ее расчитать, если она есть? Как правильно делать такое преобразование? Что почитать для ликбеза?[img][/img]
tripsin вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 05:43
oksman
oksman на пути к лучшему
Вы сделали не повторитель, а усилитель с Ку=2.
Ку=1+R2/R1.
Повторитель делается так .
Выход на инв.вход
Сигнал на неинверсный вход. Все.
oksman вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 06:37
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Вам нужен не повторитель, а сумматор("вычитатель")
от вашего сигнала нужно вычесть 2,5В (или 5В/2).
Посмотрите хотябы здесь.
Достал И.
Операционные усилители.
http://lord-n.narod.ru/walla.html
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:34
tripsin
Звиняюсь. Я перемудрил. Проблема решилась очень просто. Конденсатор на выходе отсек постоянную составляющую сигнала и все стало ок. Не понадобился никакой ОУ. Спасибо всем за участие .
tripsin вне форума
ЦАП на CS4365 victor1956 Аудиотехника 9 25.05.2013 23:57
SPI ЦАП AD5302 подключение Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 23.06.2011 19:16
МК + ЦАП jelsay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 25.11.2010 00:39
синтезатор частоты AD9859 - нет сигнала на выходе ЦАП m_t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.09.2009 15:01
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
