Проблемы с кварцем на pic16f73
Непрочитано 29.07.2007, 14:17
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с кварцем на pic16f73
Собрал схемку на pic16f73 зашил пик. Вставляю пик с плату и ничего не происходит. По плану должен загораться светодиод подключенный через 750 Ом на +5В. Че я ему только не делал случайно дотронулся до кварца рукой и светодиод заработал. Начал экспериметны с разными кварцами 14,31818 , 6МГц, 20Мгц конденсаторы по 22pF на землю результат со всеми один и тот же. Кварц под самые ножки пика перенес и ничего. Смотрю осцилографом на кварце сигнала нет. Пробовал паралельно кондерам еще 22pF подпаивать, подпаял 0,1мкФ вобще перестал запускаться. По мануалу на пик должны стоять кондеры 15pF. В общем обьясните че за зверь этот кварц как его проверить без пика. И как заставить работать с пиком.
Заранее спасибо, Сергей.
LSergM вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 14:31
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Попробуйте другой кварц или этот каврц в другой схеме
victorqop вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 14:37
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Вот тут обсуждали схожую проблему: https://kazus.run/forum/topics/f_44498.html#44498
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 14:55
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Хекс в студию, плиз. Просто есть разница для пиков - что выбирать xt или hs. В Вашем случае (больше 4 мегагерц) только !!!! hs
urry вне форума
Оптимизация программы - бортовой компьютер на PIC16F73 Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.09.2010 17:04
Проблемы с ЖК в VmLab Tessem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.10.2007 14:25
Режим ведущего в шине I2C в PIC16F73 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.05.2007 09:34
Помогите с PIC16F73 Viktor2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 04.05.2007 09:51
Pic16f73 + Ibutton Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.12.2006 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
