Оптимизация программы - бортовой компьютер на PIC16F73
Непрочитано 21.12.2006, 14:32
Hellka
Hellka на пути к лучшему
По умолчанию Оптимизация программы - бортовой компьютер на PIC16F73
делаю бортовой компьютер на пике
снимаю ацп значения с датчиков, соответственно в регистре adres остаются какие-то значения, мне нужно сопоставить эти значения с реальными показателями датчиков. делаю это следующим образом:
делаю АЦП преобразование, а дальше - сравнение:
	;********************Вывод значений с датчиков******************************
vivod_znachenii:
vivod_davlenie:
	movlw	.210
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.7
	movwf	dav_vivod
	movlw	.192
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.6
	movwf	dav_vivod
	movlw	.189
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.5
	movwf	dav_vivod
	movlw	.183
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.4
	movwf	dav_vivod
	movlw	.174
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.3
	movwf	dav_vivod
	movlw	.163
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.2
	movwf	dav_vivod
	movlw	.156
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.1
	movwf	dav_vivod
	movlw	.152
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.0
	movwf	dav_vivod
movf		dav_viviod,0
	movwf		data
	movlw		DATABLE
	movwf		rsselest
        call		lcd_write
датчиков у меня 4 и код оч громоздкий, каким образом можно оптимизировать код? препод что-то говорил про таблицу, а не пойму, пробовал с помощью PCL - не выходит
Hellka вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 00:39
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимизация программы - бортовой компьютер на PIC16F73
Сообщение от Hellka
vivod_znachenii:
vivod_davlenie:
	movlw	.210
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.7
	movwf	dav_vivod
	movlw	.192
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.6
	movwf	dav_vivod
	movlw	.189
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.5
	movwf	dav_vivod
	movlw	.183
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.4
	movwf	dav_vivod
	movlw	.174
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.3
	movwf	dav_vivod
	movlw	.163
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.2
	movwf	dav_vivod
	movlw	.156
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.1
	movwf	dav_vivod
	movlw	.152
	subwf	davl,0
	btfss	STATUS,0
	movlw	.0
	movwf	dav_vivod
movf		dav_viviod,0
	movwf		data
	movlw		DATABLE
	movwf		rsselest
        call		lcd_write
Несколько не ясен Ваш вопрос.
Итак, у Вас есть четыре датчика, с помощью АЦП Вы их опросили, в результате в памяти, например, в четырех ячейках, находится код пропорциональный уровню напряжения с датчиков. Расскажите, что требуется от Вас дальше?
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 07:47
Hellka
а делее я должен сопоставить значения в регистре с реальным значением датчиков, т.е. в регистре допустим число 153 это соответствует давлению масла 5, т.е. реальное давление 5 я уже вывожу на экран.именно вот эти значения нужно сопоставить. пробовал PCL никак не получается, поэтому и делаю так,получается очень громоздко
Hellka вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 13:14
lisergin_
lisergin_ на пути к лучшему
Можно попробовать так, только не забудте проверит на "ошибки невнимательности"
adc_table	addwf	PCL,	f
	retlw	.152
	retlw	.156
	retlw	.163
	retlw	.174
	retlw	.183
maslo_conv		;сюда пришли со значением в переменной sens_maslo
	movlw	max_num	;макс. кол-во значений датчика (константа)
	movwf	cyc1	;инициируем цикл от макс. до 0
tc_begin		;начало цикла преобразования
	movf	cyc1,	w
	call	adc_table	;очередной проход табличного преобразования
	subwf	sens_maslo, w	;сравниваем значение из таблицы со значением из АЦП
	btfsc	STATUS,	Z
	goto	end_conv	;значения совпали, в переменной cyc1 - искомое
	decfsz	cyc1	;совпадения нет, продолжаем проверку
	goto	tc_begin
end_conv
Для обработки ситуации, когда насчитанное АЦП и заданное в таблице вообще не совпали, можно ввести флажек в цикл преобразования, думаю, это несложно.
Удачи!
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
lisergin_ вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 10:23
manitor
manitor на пути к лучшему
Чтобыоптимизировать компьютер не требуется много времени и сил. Я пользовался этой бесплатной программой. Очень удобно и быстро.
manitor вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 12:59
Сообщение от manitor Посмотреть сообщение
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 17:04
i-mir
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
i-mir на пути к лучшему
Да, насчет "оптимизации компьютера" - спасибо автору, улыбнуло.
Подобные задачи, на мой взгляд, проще решать через аналитическую зависимость, проще говоря формулу. Загоните эту таблицу в тот же Ексел, постройте линию тренда и вычисляйте формулу. Для удобства подгоните арифметику под работу с "модулем 2" - и работайте с чистыми сдвигами.
Например, по простому, если брать таблицу из первого поста, то там нужно отнять 152 и разделить на 8 - и получите искомую цифру (грубо, но для этой задачи приемлемо).
i-mir вне форума
Оптимизация в AVR GCC alberio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 02.03.2018 12:38
Бортовой компьютер для Chery Amulet alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.10.2008 10:34
Помогите с PIC16F73 Viktor2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 04.05.2007 09:51
А у нас тоже есть бортовой компьютер, и тоже "почти&quo bitkor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 18.01.2007 16:44
Pic16f73 + Ibutton Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.12.2006 22:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
