Усилитель на 27 МГц
Непрочитано 28.07.2007, 23:10
Alexxx2005
Alexxx2005 на пути к лучшему
По умолчанию Усилитель на 27 МГц
Есть такая трабла. Принесли в ремонт машинку радиоуправляемую, китайскую. Утопили в озере. Сгорели выходные ключи. Ключи вылечил быстро, но вылез глюк - радиус действия - до 10 м максимум. На пульте наклейка - 49 МГц, однако на сайте производителя более честные 27. Сам я больше по автоматике, что посоветуете для повышения радиуса хотя бы метров до 50? Умощнять передатчик или ставить доп. усилитель к приемнику? Кстати, последний, похоже, типа сверхрегенератора - единственный контур на входе, ВЧ транзюк - и на управляющую микруху.
Alexxx2005 вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 00:11
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Усилитель на 27 МГц
Сообщение от Alexxx2005
Попробуйте, использую индикатор уровня поля, точно настроить антенну передатчика в резонанс.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 08:01
Alexxx2005
Для лучшего согласования выхода передатчика с антенной? Индикатора нету, настраивал "на глаз", по наибольшей удаленности от приемника.
Непрочитано 29.07.2007, 08:55
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Проверьте еще напряжение батереек под нагрузкой- при подсевших дальность тоже может уменьшаться.
С уважением.Виктор.
victorqop вне форума
Непрочитано 29.07.2007, 18:48
Alexxx2005
victorqop, питание в норме, да и машинка после третьей промывки спиртом вроде заработала на положенные 30 метров. Всем спасибо.
Усилитель на 16 МГц? sergeichenko Поиск схем. Делимся схемами 0 20.12.2008 18:29
Инвертор на 13 МГц andruha-d Источники питания и свет 34 11.03.2008 13:53
Предатчик на 27 Мгц I_0 Автоматика и аппаратура связи 5 24.10.2006 17:36
[Решено] Передатчик FM на 94 МГЦ Dr-on Автоматика и аппаратура связи 2 28.01.2006 00:58
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2005 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
