Проблемы с телевизором SONY KV-1485
21.07.2007, 15:24
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Перестал показывать телевизор...
В общем на кинископ напряжение не подается...При включении писщит и все...Светодиод включения моргает когда переключаешь каналы или программы. Кто нибудь сталкивался с такой моделью? Что может накрыться?
21.07.2007, 19:42
Re: Проблемы с телевизором SONY KV-1485
Сообщение от moyaproba
А, на других участках схемы питание в норме? По симптомам похоже или на ИИП или перегруз строчной.
Удачи!
21.07.2007, 21:10
Начните с проверки на КЗ оконечных транзисторов строчной и кадровой разверток.
С уважением, Алексей.
23.07.2007, 11:12
Сходи на сайт www.monitor.ru попадёш на ремонтную конференцию и получишь ответ на свой вопрос.
30.07.2007, 22:13
Сказал спасибо: 928
Начни с того схема есть ?
Если есть проверь напряжение на блоке питания .
А дальше пиши помогу.
30.07.2007, 22:16
Сказал спасибо: 928
30.07.2007, 22:36
Сказал спасибо: 928
http://tv-gluck.narod.ru/TV/Sony.html
Качай схему проверяй напряжение на блоке питания.
И пиши если не поймешь...
31.07.2007, 21:08
Возможно сгорел предохранитель в цепи питания строчной. Выглядит как маломощный транзистор, но с двумя выводами.
01.08.2007, 03:46
Дефект типовой-пробит строчный транзистор.Если пищит-предохранитель цел.Надо всё пропаивать после замены транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
