Как подключить к МК микросхему ST RS 485BN?
Непрочитано 21.07.2007, 10:41
MAX1978
MAX1978 на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить к МК микросхему ST RS 485BN?
Необходимо связать 2 МК при помощи RS 485.Есть две микросхемы ST RS 458BN, вопрос: что куда подсоединять? Выходы DI RE садить на землю , как быть с остальными выходами? Объясните, не хочется испортить микросхемы
MAX1978 вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 11:48
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Так в даташите все описано, правда на английском:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...CS/ST485B.html
Если непонятно, почитайте для начала здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s485/start.htm
Привожу фрагмент оттуда:
RE — Receiver Output Enable — Разрешение выхода приемника при RE=0. При RE=1 выход RO находится в высокоимпедансном состоянии.
DE — Driver Output Enable — Разрешение выходов передатчика. Если DE=1 выходы активны, в противном случае они находятся в высокоимпедансном состоянии.
Если коротко, выводы 1-4 подключаются к МК, 5,8-питание, 6,7 двунаправленная линия связи.
smg123 вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 22:17
MAX1978
Перед тем как писать я посмотрел и ДатаШит. И посмотрел ссылку на gaw.ru. Но конкретно как подключить схему к МК я не где не видел.
MAX1978 вне форума
Непрочитано 21.07.2007, 23:14
smg123
Сказал спасибо: 14
Сообщение от MAX1978
А внимательно почитать и чуть-чуть подумать? Удачи!
smg123 вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 15:33
MAX1978
Сообщение от smg123
Лучше один раз увидеть чем семь раз прочитать.
MAX1978 вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 19:55
smg123
Сказал спасибо: 14
Правильно, пока будешь 7 раз мерять, кто-то 1 раз отрежет.
smg123 вне форума
Непрочитано 22.07.2007, 21:38
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! Если в МК есть UART, то можно соединить его вход с выводом RO RS485, а выход UART - с выводом DI. Входы управления на свободные выводы какого-либо порта. Далее передаете и принимаете информацию, как при обычной работе с UART, не забывая управлять приемником и передатчиком RS485. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 12:44
MAX1978
Сообщение от Grey_Cat
Что-то я не понимаю, а зачем выхода микросхемы DE и RE подсоединять к МК. Как с ними работать? Мне что нужно управлять при помощи их работой этой микросхемы? Какой принцип управления этой схемой. Я думал что подключу выходы МК Rx и Tx к микросхеме RS485,потом подсоединю к ней вторую микросхему RS485 (А к А , В к В) а затем выходы второй микросхемы подсоединю к Rx и Tx второго МК . Контакты DE и RE вообще не входили в мои планы. Как работать с USART теперь не пойму, без схемы ST 485 все понятно, все работает , но с этой схемой что то я не врублюсь как передовать и получать данные между МК.Мне нужно связать при помощи RS 485 только 2 МК, и передавать данные между ними по очереди. Объясните как это сделать ,используя микросхему RS 485 ?
MAX1978 вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 13:09
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
RE - в единицу, DE - в ноль. Они так сделаны специально, чтобы, если они соеденены между собой вместе, подачей потенциала - 0 - 1 можно было переключать режим прием/передача. В Вашем случае, похоже, это излишне, поэтому просто их зафиксируйте на постоянку.
urry вне форума
Непрочитано 24.07.2007, 13:10
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Все просто как два пальца об асфальт…
Нужно объединить DE/RE (как на картинке)
Это будет линия управления передачи.
В исходном состоянии на ножке контроллера, управляющей этой линией, лог.0
Микроконтроллер слушает входящую информацию с интерфейса 485
Когда нужно передать – переводите DE/RE в лог. 1
Это разрешает работу выходных линий и передаете как обычно.
В конце передачи переводите DE/RE в лог. 0 и слушаете посылки от других МК в сети.
По другому никак.
Да и так нет ничего военного…
lsa вне форума
Как подключить устройства к компьютеру NikVE Автоматика и аппаратура связи 2 14.03.2008 16:49
Как подключить NE555 electronic-v Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 22:33
Как подключить? tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.04.2007 13:52
Как подключить модулятор ТВ сигналов? willd Видеотехника 9 06.02.2007 03:42
Как подключить два ЖК паралельно? vox24 Видеотехника 4 26.12.2006 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
