Как подключить модулятор ТВ сигналов?
Непрочитано 02.02.2007, 14:03
willd
Сказал спасибо: 22
willd на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить модулятор ТВ сигналов?
Есть сдемонтированный модуль модулятора от видеоплеера
CRONY Model NO.VC-100. Хочу приспособить его для передачи
видеосигнала от видеоглазка на телевизор по ВЧ.
Принципиальной схемы нет, проблемма в подключении. В модуле
имеется 5-ти пиновый разъём. К 1-му пину подключался
электролит 47,0х10в, ко второму - пара резисторов (один на
массу, второй далее в схему), третий - на базу транзистора,
4-й - свободен, 5-й - на дроссель (это +питания). Минус
питания подаётся ч/з корпус блока. Пробовал его, подавая
+/-9...12в и НЧ сигналы аудио и видео - положительного
результата не добился. Прошу оказать помощь!
willd вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 14:40
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а сигал до телека по кабелю тянуть будете?
8O
spilberg вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 18:40
willd
Сказал спасибо: 22
По умолчанию я
Да.
willd вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 19:09
spilberg
Аватар для spilberg
дык а зачем тогда модулятор? НЧ видео на любой НЧ вход телика 8O
spilberg вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 21:30
willd
Сказал спасибо: 22
По умолчанию z
Земляк! Да и коню понятно!!! Долго надо объяснять, НЧ входа ТВ заняты! Решение моего вопроса я вижу только в ВЧ видеосигнале в диапазоне ДМВ.
willd вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 22:51
Vitas-23
Vitas-23 на пути к лучшему
Выдернуть модуль из любой игровой видео приставки, а на нем даж нарисовано куда че подключать. да даж и так понять можно по расп дорожек. ток потребляет 5v 30-50 ма.
Если нет возможности найти другой, то какбы на этот глянуть. мож че подскажу
Vitas-23 вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 11:24
spilberg
Аватар для spilberg
По умолчанию Re: z
Сообщение от willd
а скарт на телеике есть?
spilberg вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 17:18
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию Re: z
willd
модулятор должен модулировать ВЧ сигнал
а по вашему описанию микрухи его тут нет - нужен контур обычно с подстроечников который через дырочку можно вращать отверкой
возьмите схему какого-нибудь синклера - там обычно такие штуки были
frend вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 21:06
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
В радиомодуляторах от видеомагнитофонов обычно используются следующие сигналы:
- питание буферного ВЧ усилителя (обычно +5...9В)
- питание модулятора (то же)
- вход "видео" 1Vpp
- вход "звук" ~250mV
- общий (корпус).
Чтобы запустить этот радиомодулятор для целей видеонаблюдения нужно подавать питание одновременно на питание усилителя и модулятора. Остальные подключения очевидны.
Slava1355 вне форума
Непрочитано 06.02.2007, 03:42
willd
Сказал спасибо: 22
По умолчанию z
Cпасибо! Певоначально я неправильно включил его, подав питание на 1-й пин! Нашёл вчера схему другого видика и увидел что не так! Питание +5В подаётся на 3 и 5 пины, видео на 1, аудио на 2-й пин. Всё сделал так, пошло!
Всем спасибо!
willd вне форума
Как подключить RGB-светодиоды? TM64 Источники питания и свет 6 24.02.2009 09:19
как подключить реле к pl2303 osetroff Электроника - это просто 6 10.02.2009 08:38
Как подключить NE555 electronic-v Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 22:33
Как подключить? tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.04.2007 13:52
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 0 15.02.2007 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
