2 источника в параллель .... выживут ли ?
Непрочитано 25.10.2004, 16:06
Shpuntic157
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Shpuntic157 на пути к лучшему
По умолчанию 2 источника в параллель .... выживут ли ?
Появилась проблема - в старенький сервак засунуть много и нового, но..... доходяжный БП хоть и фирмовый и хороший приказал долго жить. потерев место для ношения шапки рукой пришёл к выводу, что суммарная мощность всех установленных устройств явно больше 400 Вт, есть два пути решения -1. (он же правильный) - новый серверный корпус с соответствующим источником (увы на ближайший год неприемлим). и 2. поставить в параллель 2 имеющихся в наличии PowerMan-ов 420 Вт. Посему вопросец ко всем - кто-нибудь рисковал так сделать - сдаётся мне, что подводных камней много, и не все обойдёшь ?????
Shpuntic157 вне форума
Непрочитано 25.10.2004, 23:17
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
в параллель нельзя - напряжения хоть немного, но различаются. Но кто мешает нагрузку раскидать по разным блокам? Типа, половину винтов на один, половину на другой. Только не забудь общие провода соединить.
DK вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 16:27
Shpuntic157
Сказал спасибо: 7
[quote="DK"]в параллель нельзя - напряжения хоть немного, но различаются.
дело не в том, что они отличаются, а в идеологии работы ШИМа, увы.
Это самое простое решение, но увы, оно тоже имеет подводные камни, про которые совсем мало думают господа, которые дают советы на некоторых сайтах - типа модинга , ихбита и оверклокерсов, дело в том, что у БП последних спецификаций опорно-отслеживаемое напряжение иногда даже не 5, а 3.3в , сам понимаешь - о какой стабилизации на 5-ти и 12-ти вольтовом канале может идти речь ?Хотя, если ты хоть раз разбирал и чинил БП - то ты знаешь, что всё равно ОПОРНО-ОТСЛЕЖИВАЕМОЕ напряжение только одно - и как правило 5в, всё остальное не стабилизируется (не будем рассматривать НР и Q ) С одной стороны конечно же - не все источники построены с таким извратом(3.3в.), но подбирать нагрузку для каждого конкретного случая ...... не оптимально - можно подвесить лампочки/резисторы на опорно-отслеживаемый канал, дабы выравнять остальные - но .... если это стоит дома, и второй БП мало играет роли на надёжности всей системы в целом. Самое интересное, что я системы с 2 и даже более источников в жизни встречал - решение там не очень сложное, но увы, это было давно - я пишу сюда в надежде, что кто-то ещё сталкивался, и может быть подскажет .... Ели интересно могу мылом отписать свои соображения и идеи по данному вопросу.
Непрочитано 27.10.2004, 07:42
razrab
razrab на пути к лучшему
Да со всем уважением к тебе при твоём знании шим и компютерных блоков ты с етим делом далеко уйдёшь Мне приходилось использовать вариант из двух блоков один питает маму cd винт с системой, а второй остальные винты и т.д. и усё робит до сих пор а общи как сказал Михаил проводниками по толще соеденить и всё. А на счёт стабилизации для шима достаточно следить за одним напряжением все остальные будут автоматом стабилизироваться и их значения зависят тока от диодов и обмоток транса т.к. шим управляет запасом энергии в трансе! Различие напряжений не влияет на работу логики т.к. у логики есть пороговые напряжения и их допуски будут в норме!
razrab вне форума
Непрочитано 27.10.2004, 10:50
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
я тоже включал два блока и все было нормально. Причем блоки были самые дешевые китайские. И все нормально работало. Правда, не могу сказать, очень долго - пару недель, пока новый блок не купили.
Михаил - это mikesmith
DK вне форума
Непрочитано 27.10.2004, 12:02
razrab
DK SORY
razrab вне форума
Переделка импульсного источника питания afroditca Источники питания и свет 64 12.12.2008 12:30
Как сделать из однополярного источника двухполярный? Sannik Источники питания и свет 14 27.01.2008 00:02
ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2007 10:13
Нужна схема источника TRACO TIS 50-124 AXC Производственное оборудование 1 22.02.2007 13:47
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
