Что за память такая - FRAM ?
Непрочитано 23.10.2004, 02:24
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Что за память такая - FRAM ?
Недавно узнал о её существовании.
Почитал даташит - обалдел. Не память, а просто мечта inbedдера.
Вопрос: так почему же она так мало распространена ? (Имею в виду информацию о ней, сколько перелопатил инфы из инета "в помощь разработчикам устройств на МК", о ней раньше никогда не слышал). Может, я не всё знаю ? Может, есть какой-то минус (например, по сравнению с флеш-памятью) ? Полагаю, единственным минусом является лишь цена (кстати, а насколько она дороше флеша ?)
И ещё вопрос вдогонку - на какой хер в МК встраивают EEPROM, тормозной и глючный, когда уже вовсю пишут напрямую во флеш. На фиг он там нужен ???
CD_Eater вне форума
Непрочитано 23.10.2004, 09:09
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Сегнетоэлектрическое ОЗУ (далее FRAM) обладает уникальными свойствами, которые отличают ее от других видов запоминающих устройств. Традиционные полупроводниковые запоминающие устройства можно разделить на две основные группы – энергозависимые и энергонезависимые. К энергозависимой памяти относятся статические оперативные запоминающие устройства (СОЗУ) и динамические оперативные запоминающие устройства (ДОЗУ). Их общим свойством является нарушение содержимого ячеек памяти после снятия напряжения питания. С прикладной точки зрения ОЗУ очень просты в использовании и обладают высоким быстродействием чтения и записи, но также имеют досадную особенность терять данные при исчезновении питания.
Энергонезависимая память (ЭНП) не теряет данных при снятии питания. Однако все основные типы ЭНП имеют общие истоки, которые берут свое начало от постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). Тем, кто знаком с этой технологией знает насколько сложно осуществить запись информации в ПЗУ, а выполнить запись мгновенно вообще не возможно. Все последующие приемники этой технологии связаны проблемой сложности записи в них новой информации. В настоящее время известны следующие разновидности этой технологии: электрически перепрограммируемое ПЗУ - ЭППЗУ (морально устаревшая технология), электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ – ЭСППЗУ и флэш-память. Технологии на основе ПЗУ обладают медленной записью, подвержены существенному износу при записи, ограничивая количество циклов программирования, и требуют много энергии для программирования.
Отличием FRAM является использование технологии ОЗУ, при этом сохраняя энергонезависимость подобно ПЗУ. Таким образом, FRAM заполняет пробел между двумя категориями и создает нечто новое – энергонезависимое ОЗУ. Технология FRAM
Ядром сегнетоэлектрической FRAM-технологии от Ramtron являются сегнетоэлектрические кристаллы, которые позволяют законченным FRAM-изделиям работать подобно ОЗУ, при этом обеспечивая энергонезависимость хранения данных.
Когда электрическое поле прикладывается к сегнетоэлектрическому кристаллу, центральный атом движется в его направлении. Т.к. атом перемещается в пределах кристалла он проходит энергетический барьер, сопровождаемый спонтанной поляризацией. Внутренняя схема позволяет определить величину заряда и состояние памяти. Если электрическое поле отведено от кристалла, то центральный атом остается в том же положении, определяя состояние памяти. Поэтому, FRAM не нуждается в регенерации и после отключения питания сохраняет свое содержимое. Все происходит быстро и без износа!
FRAM-технология совместима со стандартной промышленной технологией КМОП. Сегнетоэлектрическая тонкая пленка размещена над основными КМОП слоями и сжата между двумя электродами. Технологический процесс сборки завершают металл для внешнего подключения и пассивация.
Технология FRAM от Ramtron имеет также историю развития. Первоначально, архитектура FRAM требовала два транзистора и два конденсатора (2T/2C), что привело к относительно большим размерам ячейки памяти. Недавние улучшения сегнетоэлектрических материалов и технологии позволили избавиться от необходимости применения опорного конденсатора в каждой ячейки массива сегнетоэлектрической памяти. Новая однотранзисторная-одноконденсаторная архитектура от Ramtron работает подобно ДОЗУ, используя один конденсатор в качестве общего опорного конденсатора для каждого столбца массива памяти, тем самым позволив в два раза уменьшить требуемый размер ячейки по сравнению с архитектурой 2T/2C. Новая архитектура существенно улучшает влияние кристалла и уменьшает производственную стоимость конечных изделий – микросхем FRAM-памяти.
Ramtron также стремиться уменьшать шаг технологической сетки, чтобы снизить себестоимость ячеек FRAM памяти. Так недавний переход на 0.35мкм технологию позволил снизить потребляемую мощность и увеличить размер матрицы по сравнению с предшествующими поколениями FRAM памяти, выполненных по 0.5 мкм технологии.
Ближайшей перспективой совершенствования архитектуры FRAM-памяти является также использование архитектуры 1Т/1С, но с размещением сегнетоэлектрического конденсатора над транзистором. Это будет способствовать дальнейшему уменьшению размеру ячеек памяти и переходу на шаг технологической сетки до 0.1мкм. Достижение этих результатов позволит в будущем преодолеть, пожалуй, единственный недостаток по сравнению с существующими популярными технологиями ЭНП – ограниченный размер памяти (до 32 кБ).
Все рассмотренные технологии FRAM-памяти находят применение во многих приложениях, с которыми люди сталкиваются ежедневно. FRAM содержится в большом количестве изделий и приложений по всему миру от офисных копиров и высокопроизводительных серверов до автомобильных бортовых самописцев (черных ящиков) и электронных развлекательных устройств.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 23.10.2004, 09:11
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
А если нормальным русским языком:
1. работать с ней можно так же как и с обычной FLASH.
2. время записи ячейки не такое большое как у FLASH.
3. Огромное количество циклов перезаписи (многие ее как обычную оперативку используют).
Лично я с ней работал и остался очень доволен.
C уважением, Михаил
Непрочитано 23.10.2004, 09:43
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
И вот еще: https://kazus.run/modules.php?name=N...rticle&sid=420
C уважением, Михаил
Непрочитано 23.10.2004, 14:25
CD_Eater
Спасибо за ответ.
Кстати, я узнал: текст во втором посте - дословный перевод описания с сайта Ramtron-а.
И непонятно, почему же нет чипов больше 32 Кбайт, если от флеша они отличаются только дополнительным конденсатором на каждый бит ? Вроде, флешки такого же размера (SOIC8, CASON) уже давно перешагнули мегабайтный предел.
И ещё - по указанной в предыдущем посте ссылке (ссылка на статью 1999 года) есть упоминиание о скором выпуске 128Кбайтной FRAM, но таких почему-то до сих пор не продают Что, за 4 года прогресс не продвинулся ? Может, нет у FRAM будущего из-за каких-то технологических проблем ? Флеш за эти 4 года улучшилась очень заметно.
И кто кроме Ramtron выпускает FRAM ?
CD_Eater вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 18:41
CD_Eater
А никто не знает, где в Москве продают FRAM на 256 Кбит ?
Не нашёл ничего.
CD_Eater вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 19:03
Артём
Гость
Сообщений: n/a
А как насчет тут поискать:
https://kazus.run/modules.php?name=D...fm24&sklad=yes
там я вроде на некоторых складах видел
Непрочитано 12.01.2008, 22:43
pinco
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
pinco на пути к лучшему
Flash очень неудобна тем что для изменения какого либо бита в массиве нужно выудить сначала из нее кусок 64 к и более в какое-то промежуточное ОЗУ , изменить там этот бит и затем закачать обратно в flash для записи , другим способом и просто прямо изменить любой бит во flash нельзя ,это уже по определению самой flash , а FRAM свободно позволяет обращение и запись к любому конкретному биту сразу , это тоже ей только в плюс , что вкупе с упомянутыми ранее преимуществами ну просто обязывает ей быть прогрессивной памятью сейчас и в будущем ,(хотя огорчают стремления для некоторых разновидностей FRAM сделать доступ в точности как у flash - запись только через страничное куском считывание-модификацию-запись обратно ,но пока больше распространена разновидность с произвольным доступом к любому биту в массиве (с параллельным или последовательным интерфесами обмена с микросхемой), а насчет емкости не волнуйтесь - такую перспективную память уж точно и нарастят и усовершенствуют , раз она имеет такие отличные свойства и следовательно спрос на рынке ее будет только расти .
Так что с Михаилом я согласен в отношении свойств FRAM .
pinco вне форума
Proteus сетевая версия- есть ли такая frost77707 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.06.2009 22:47
Проблема с Fram (fm24c256) или с Proteus'ом grandig Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.10.2007 15:47
Atmega128 и внешняя FRAM-память FM25256 satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.09.2007 09:00
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
I2C память в Proteus6.9sp5 что не так? steb Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.11.2006 15:08
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
