нид хелп. Обработка сигнала с датчика
Непрочитано 10.07.2007, 14:48
freele
freele на пути к лучшему
По умолчанию нид хелп. Обработка сигнала с датчика
К контроллеру на микросхеме ATmega8 должны подключаться датчики с рабочим напряжением 12 или 24 В (по обстоятельствам). Раньше я этим не занимался, так что вроде все просто но всё таки я спрошу. Нормально на оптопаре транзисторной сделать? Транзистор на землю и к микроконтроллеру, а вход оптопары (диод) подключить ко входам датчика через резистор.
развязка нужна
freele вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 17:35
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Да ,но учтите,что при 12 и 24 через светодиод оптопары будет теч разный ток.Включите 2 резистора в цепь светодиода,и коммутируйте в зависимости от напряжения.
К коллектору транзистора нужен резистор,если только его нет в вашем контроллере.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 16:12
freele
ага, спасибо!
freele вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 03:33
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
freele
Я тебе совершенно простой вопрос задам: а какую точность передачи с своих датчиков ты получишь? Если просто передавать частоту - все хорошо - усилим и урежем. ПОгрешность - 0%. А если просто аналоговый сигнал - лучше 10% точность без извращений не получишь.
SergeBS вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:19
freele
датчик присутствия. да-нет
freele вне форума
Непрочитано 14.07.2007, 16:56
EVGENIY1962
Сообщение от freele
Тогда все нормально.
Обработка нескольких прерываний AVR (вопрос) festoon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 17.11.2008 18:02
ATMaga16+ 45DB011B нид хелп Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 10.09.2008 11:06
Знатоки CVAVR. АЙ НИД ХЕЛП!!! Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.06.2008 12:18
обработка клавиатуры? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 26.10.2007 23:44
Обработка прерываний. Tibo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.07.2007 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
