ATMaga16+ 45DB011B нид хелп
Непрочитано 05.09.2008, 14:07
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
По умолчанию ATMaga16+ 45DB011B нид хелп
Уважаемые коллеги, помогите разобраться с микросхемой памяти. Для работы с микросхемой взял за основу файлик от avr123.nm.ru http://avr123.nm.ru/z7.htm, вроде исправил смещения в командах согласно мануалу, но на попытку считывания в ответ получаю одни FF, стирание совсем не проходит. Может кто что подскажет. Проект в прикрепленном файле.
Да и еще, микросхема без вывода RDY. Поэтому я просто поставил задержку в 5 мс.
подключил микросхему так
wp-›res-›vcc-› +
gnd-› -
cs-›pb4
si-›pb5
so-›pb6
sck-›pb7
Прикрепленный файл: 2701214.rar
Nikopol вне форума
Сказали "Спасибо" Nikopol
warel (25.06.2019)
Непрочитано 05.09.2008, 23:30
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMaga16+ 45DB011B нид хелп
В сети много исходников, все скорей рабочии.
Но, например, для AT45DB161D, там старые opcode.
Может в этом дело?
Смотрите в даташитене, хотя совместимость остается.
Кстати, чем заливать данные во флешь? Мне пришлось написать прогу на комп и через уарт, но 2мега очень долго передается, LPT на компе нет.
DimAlt вне форума
Сказали "Спасибо" DimAlt
warel (25.06.2019)
Непрочитано 06.09.2008, 11:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
N_i_k_o_p_o_l, ... веселый вы барин !
выложили архив с кучей проектов и исходников, как в них разобраться.
Хотел помочь но нет такого сильного энтуЗАЗИЗма.
Сделайте и выложите проект ТОЛЬКО чтение запись в память и добавьте туда симуляцию в PROTEUS или VMLAB чтоб увидеть правильные ли последовательности сигналов выдает МК.
Т.е. займитесь ТОЛЬКО памятью пока и получите рабочий код.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
warel (25.06.2019)
Непрочитано 06.09.2008, 11:32
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Добавьте линк на ДШ на 45DB011B.
А может вам 45DB161 за 65 рублей купить проще ?
warel (25.06.2019)
Непрочитано 06.09.2008, 11:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вот даташит на память at45db011
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc1103.pdf
warel (25.06.2019)
Непрочитано 06.09.2008, 12:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вот тоже трабла была:
http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/me...ID=3076&page=1
Оказалось питание просаживалось при записи.
warel (25.06.2019)
Непрочитано 07.09.2008, 15:44
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сообщение от avr123-nm-ru
Да, сглупил немного, просто использую одну большую отладочную плату вот там и пытаюсь чтобы все зараюотало, по поводу проектов, то смотреть надо только test'.prj, но в понедельник выложу только проект который работает лишь с памятью, по поводу Proteus, сам хотел просимулировать, да вот не нашел можельки на память, может Вы подскажите как выйти из такой ситуации.
Мануал качал с атмела, но всеже посмотрю какой релиз, мож старый.
А питание беру от USB.
Nikopol вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 07.09.2008, 15:59
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
нет там такой модели. Я ж написал просто осциллограммы посмотреть.
Proteus, может Вы подскажите как выйти из такой ситуации.
Можно генератором цифровых последоват. делать ответы памяти, а можно взять на схему добавить еще МК который запрограмить как память - получится модель памяти.
warel (25.06.2019)
Непрочитано 07.09.2008, 16:14
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Тогда сделаю проект, а к меге прикручу SPI monitor и осцилограф, будем тогда глядеть и думать.
Спасибо за ответы.
Nikopol вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 08.09.2008, 13:14
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
что то у меня не выходит ничего хорошего. Создал проект в протэусе нашел некоторые баги, исправил, эффекта особого не получил, не могу понять, что за проблема. Пытался записать числа в память и сразу их прочесть, пишет, но не все числа и не с 0 как в цикле, а полностью стиреть кристал вообше не выходит. Меня еще смущает, тот факт, что я не могу узнать о готовности микросхемы аппартно, может в этом причина. Надеюсь на Вашу помощь.
Прикрепленный файл: 5340022.rar
Nikopol вне форума
warel (25.06.2019)
Знатоки CVAVR. АЙ НИД ХЕЛП!!! Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.06.2008 12:18
нид хелп. Обработка сигнала с датчика freele Автоматика и аппаратура связи 5 14.07.2007 16:56
Хелп wasy77 Proteus 2 24.03.2007 13:50
Хелп срочно!!! (ATmega16) KorenovskiE Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 31.08.2006 14:00
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
