Кто подключал 3-х вольтовый LCD к 5-ти вольтовому питанию МК
10.07.2007, 14:06
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Есть индикатор МЭЛТ МТ-10Т11 с I2C интерфейсом. http://lcddisplay.ru/files/file1640.pdf. Но питание подсветки у него 5В, а питание контроллера максимум 3,2 В. Нужно подключить его к PIC у которого питание 5В. Никто не сталкивался, как это реализовать, чтобы не спалить.
10.07.2007, 14:56
Сказал спасибо: 8
Вторая ссылка практически то, что нужно. Дело в том, что микросхема-драйвер LCD по даташиту поддерживает питание до 8В!!! Так, то думаю, что выводы совместимые с 5В...и можно включать непосредственно...
10.07.2007, 14:59
Re: Кто подключал 3-х вольтовый LCD к 5-ти вольтовому питани
Сообщение от an-sver
Индикатор не позволяет подавать на вход сигналы выше напряжения питания, поэтому соединять напрямую нельзя, если только.. Шина I2C, насколько я помню (низкоскоростная версия), не имеет ключей на плюс питания, снаружи ставятся подтягивающие резисторы. Если их соединить не с +5В, а с +3,2В и выключить подтягивающие резисторы в МК (если таковые имеются), то все будет нормально работать.
Если Вы опасаетесь, то включите между выводами МК и индикатора резисторы сопротивлением 180 Ом, а со стороны индикатора стабилитроны на 3,2 В анодом к общему.
Удачи.
10.07.2007, 15:54
Сказал спасибо: 8
Спасибо попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
