Диод по питанию и сетевое оборудование...
Непрочитано 02.03.2008, 21:18
X_Shadow
X_Shadow на пути к лучшему
По умолчанию Диод по питанию и сетевое оборудование...
Подскажите, плиз, по поводу такого вопроса.
Мы занимаемся установкой сетевого оборудования в нашем городе (тянем Интернет по квартирам). Возникает часто такие ситуации, надо поставить свич на этаже (обычно подключаемся к освещению на этаже) Но проблема в том, что часто на стояк ставят диод где-то что-бы лампы менять реже. Вот что вы можте посоветовать в таком случае, что-бы запитать свич. очень желательно использовать "родной" БП свича, с возможно, какми-то преобразователем (небольших размером).
X_Shadow вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 22:48
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диод по питанию и сетевое оборудование...
Сообщение от X_Shadow
В Вашем случае разумно использовать типовой импульсный блок питания для свича с входным напряжением 110 - 240 В.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 22:29
buka_2004
Сказал спасибо: 6
buka_2004 на пути к лучшему
+1
buka_2004 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 09:47
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Кста, в нормальных 19' свичах скорее всего стоят именно импульсные БП, прекрасно работающие на пульсирующем постоянном токе.
Проверено на домовых усилителях кабельного ТВ.
alxchep вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 12:17
X_Shadow
Спасибо за советы. Попробуем использовать импульсные БП.
X_Shadow вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 15:39
wukawuk
wukawuk на пути к лучшему
Согласен что некоторые электрики для освещения ставят
диод и тем самым отрезают половину синусоиды
переменного тока. Узнать где стоит диод вряд ли
удается. Предлагаю старый испытанный способ
который даст пусть не 100% но все же иногда поможет
Для этого необходимо иметь землю(батарея отопления и т.д.) Подключаешь один контакт лампы накаливания на 220в. к одному контакту освещения, а другой на землю.
А затем смотришь по накалу лампы если горит в полную силу то значит диод стоит не в фазе. Тогда бери
и используй один контакт освещения а другой земли.
wukawuk вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 02:33
petrovict
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
petrovict на пути к лучшему
все очень просто - диод ставят в злектро щитовой. Или сразу после автомата, или в нулевой провод на весь стояк освещения , я например ставлю в каждый светильник - благо диодов для этого как грязи.Поэтому советую подключать бл-пит. прямо в этажном щитке.Кроме этого линии освещения иногда выходят из строя , а срок ремонта установлен до 3-х дней (правила),а еще на них установлен как правило выключатель(на 1-м этаже).
petrovict вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 13:04
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A
Разумно, но есть несколько тонкостей.
"Диод не снижает напряжение" - см. https://kazus.run/forum/topics/f_69247.html#69247
Амплитудное значение останется прежним. На нормальную работу импульсника это не повлияет. Так что импульсный блок питания можно и "220 ONLY".
Питать постоянкой или пульсирующим напряжением импульсный блок питания можно гарантированно если на входе стоит выпрямительный мост. Если на входе стоит АКТИВНЫЙ корректор мощности (FPC) - то не знаю...
Кто знает - откликнитесь, пожалуйста.
Далее: на конденсатор входного выпрямителя будет идти переменка уже не с частотой 100 Гц, а всего лишь 50. Думаю жизни это ему не прибавит, хотя кто говорилд о десятилетиях стабильной работы?
mtit вне форума
Из папки "Сетевое окружение" слетают ярлыки Falconist Ремонт оргтехники 3 04.06.2009 20:07
Как подавить помеху по питанию? Sannik Источники питания и свет 10 31.01.2007 20:25
оборудование для лаборатории diera Измерительное оборудование 2 02.12.2006 05:20
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
