Помогите рассчитать саб
Непрочитано 05.07.2009, 13:25
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
По умолчанию Помогите рассчитать саб
Хочу собрать саб bandpass на динамике Alphard WH-806.
Данные о нем тут:
http://alphard.shop.by/images/alphar...peaker_rus.htm
Просто пробовал пользоваться программой JBL, оно усиленно советует мне делать castom с фазом или без него. А я хочу именно бандпасс с одним или с двумя фазинверторами. Буду очень признателен если поможете с рассчетами.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 13:04
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
C JBLом можно крутить и свои данные.
Может вы не заметили, под надписью "Vented Box" кнопки "Optimum", "Custom", "Band-Pass". Там можно задать объем и частоту. Чем ниже частота, тем длиннее придется делать трубу фазоинветрора, увлекаться не стоит.
Только будьте осторожны, БРЕШЕТ на увеличение объема порядка 10%. Сам на это наступил, позже вычитал подтверждение в Сети. Лучше сделать меньше объем, а потом добить ватином-синтепоном до нужной резонансной частоты. Где-то читал, что можно "увеличить" объем набивкой до 30%. Готовое изделие проверял снимая график сопротивления от частоты, сверял его с расчетным.
alxchep вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 01:47
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Спасибо, рассчитал все, ток что то большой получился . . . Ну да ладно =)
Помогите зашумел саб и левый канал в системе Dialog W-3000 Soup Аудиотехника 3 09.02.2013 21:44
Помогите рассчитать схему sergeyNEW Электроника - это просто 13 23.04.2012 21:30
Не работает саб от Logitech 5400 помогите пожалуйста Ultim Аудиотехника 1 22.08.2010 22:13
Саб шумит, помогите определить неисправность again Аудиотехника 5 22.01.2009 11:36
Помогите рассчитать таймер. maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.04.2006 16:44
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
