Мк51: Торможу с делением двух чисел.
Непрочитано 21.10.2004, 07:49
andrey tretyakov
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Мк51: Торможу с делением двух чисел.
Помогите, пожалуйста.
Воощем попросили меня написать программу для МК51. Программировать я умею, но как то все больше на С++ (да, прикладник... ).
Но ничего, разобрался в его ассемблере, обсосал задачу.
Но встала единственная проблема:
После всех движений, в регистрах R0, R1 получается 16битное число, которое надо разделить на коэффициент 62. (Или 31). Делить 16 бит на степени 2ки я умею. Делить 8 бит на 8 бит - команда есть.
А как разделить 16 бит на 8 бит не являющейся степенью 2ки?
Подскажите, или в урл полезный ткните...
Непрочитано 21.10.2004, 12:11
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мк51: Торможу с делением двух чисел.
Сообщение от andrey tretyakov
Вот нашел что-то в архивах:
; Деление 2-х байтного на 1 байтное без знака
; Исходное R6:R5, делитель R4, результат на
; месте исходного, остаток в аккумуляторе
; Портим:ACC,PSW,R4-R7 (R4 не меняется, R7=0)
; Время - 255 тактов макс
; Работать должна в 0 банке регистров!
; не проверяется деление на 0
; ЗЫ: интересно, а можно ли еще короче?
; наверное - предыдущий вариант был 260 тактов.
;			(C)NML, 21-Sep-2000
DIV21B:
	clr	A		;
	mov	R7,#16		;
	clr	C		;[7]
$L:
	xch	A,R5		;
	rlc	A		;
	xch	A,R5		;
	xch	A,R6		;
	rlc	A		;
	xch	A,R6		;
	rlc	A		;
	cjne	A,4,$+3		; 4 = R4 банка 0
	jc	$W		;
	subb	A,R4		;
$W:
	cpl	C		;
	djnz	R7,$L		;[15*16]
	xch	A,R5		;
	rlc	A		;
	xch	A,R5		;
	xch	A,R6		;
	rlc	A		;
	xch	A,R6		;
	RET			;[8]  Sum=[255] max ! с вызовом и возвратом
nml вне форума
Непрочитано 21.10.2004, 12:49
andrey tretyakov
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от nml
Вот нашел что-то в архивах:[code]
Спасибо большое!
Преобразование чисел Alien2057 Цифровые сигнальные процессоры 1 25.04.2009 09:44
Программа перевода чисел. FOLKSDOICH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.08.2008 14:12
Умножение многоразрядных чисел на PIC Tujman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.02.2007 23:12
генератор случайных чисел ZyXEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.02.2006 08:49
РПП в МК51 Romio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.10.2005 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
