Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Преобразование чисел
Непрочитано 20.04.2009, 16:48
Alien2057
Alien2057 на пути к лучшему
По умолчанию Преобразование чисел
Всем доброго времени суток.Недавно я решил заняться составлением программ для PIC микроконтроллеров,так как я новичёк в этом деле перед этим я решил почитать литературу на данную тематику.Своё обучение я начал с книги "Самоучитель по программированию PIC контроллеров для начинающих" http://ikarab.narod.ru В главе №16 этого учебника описывается процесс преобразования двоичных чисел в двоично-десятичные.
Для примера там опубликованна программа (прилогается в файле).Немоглибы вы обьяснить поподробнее принцип работы подпрограммы adjBCD (почему там используются именно те константы которые там прописанны и как операции выполняемые в этой программе способствуют преобразованию чисел).Заранее спасибо.
Прикрепленный файл: 571963.rar
Alien2057 вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 09:44
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Судя по названию и работе это подпрограмма десятичной коррекции,которая должна бы обеспечивать пропуск значений больших 9 (0Ah...0Fh) в 2-х разрадном двоично-десятичном регистре. При этом значения констант другие:
adjBCD      movlw       3	; должно быть 6
            addwf       0,W
            movwf       Mem
            btfsc       Mem,3
            movwf       0
            movlw       30	;должно быть 60
            addwf       0,W
            movwf       Mem
            btfsc       Mem,7
            movwf       0
            retlw       0
Вообще у Микрочипа есть готовые примеры на эту тему, и на использование других функций преобразования данных.
MisterDi вне форума
Программа перевода чисел. FOLKSDOICH Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.08.2008 14:12
Умножение многоразрядных чисел на PIC Tujman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.02.2007 23:12
вывод двузначных чисел на ЖКИ Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 16.12.2006 05:44
генератор случайных чисел ZyXEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.02.2006 08:49
Мк51: Торможу с делением двух чисел. andrey tretyakov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.10.2004 12:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
