Pic18f2550 - USB
29.06.2007, 14:58
Pic18f2550 - USB
Господа, куда нужно отправлять данные которые например сняты с АЦП в случае USB канала ?
Я пытаюсь прописать их в конечные точки EP0 ....EP15
Но ничего не выходит .
Может их надо в буфер какой нибудь прописать ?
Я это проделываю на PIC18F2550
Может у кого есть пример конкретный по этому случаю ?
29.06.2007, 16:06
Какой класс устройства используете (CDC,HID,...)?
В какой среде разрабатываете?
Чем принимаете данные на другой стороне(в компе)?
02.07.2007, 07:55
Сообщение от vdlab
Использую HID
Разрабатываю в MPLAB -от microchip
На стороне компа пока ничем не принимаю но буду стандартным драйвером под джойстик .
Я тут нашел пример по использованию USB но там пишут на С и примерно так initUSB(); raedADC() ; и так далее а что внутри этих процедур Х.З. может у когонибудь есть пример на ASM где видно куда пересылать данные после считывания с A/D ?
02.07.2007, 09:40
Сказал спасибо: 15
Немного не в тему, на почему именно asm ? Намного проще для таких проектов использовать С. Или необходимо использовать только лицензионное или бесплатное ПО ?
02.07.2007, 12:14
Сказал спасибо: 19
У Microchip есть стек USB устройств, написанный на C. В одном из демонстрационных примеров есть работа с АЦП. К тому же, можно совершенно бесплатно скачать Microchip MPLAB C18 Student Edition.
02.07.2007, 20:38
Pic18f2550 - USB
Тут дело не в том на чем писать а в том каков алгоритм действий при работе с USB и принципиальный вопрос по использованию регистров в самом контроллере т.е. как на возможно низком уровне можно запрограммировать обращение к USB.
Мне только интересно как и какие регистры нужно использовать чтобы передать данные по USB в компьютер ?
02.07.2007, 20:50
Сказал спасибо: 19
Всё далеко не так просто.
Нельзя просто взять и передать данные по USB в компьютер. Это не COM-порт.
Устройство, подключенное к USB, должно строго определённым образом отвечать на запросы, посылаемые со стороны компьютера. Для того, чтобы облегчить написание программы, которая будет отвечать на эти запросы, и предназначена USB Framework. В нём уже реализованы ответы на стандартные запросы, нужно только добавить собственные функции.
Вообще, для создания USB устройств нужно разбираться в протоколе (хотя бы на уровне транзакций). Есть куча книжек - в частности, "USB Complete" ( http://www.lvr.com/usb.htm), есть форумы - например, http://forum.microchip.com/tt.aspx?f...mode=1&smode=1.
02.07.2007, 21:03
USB
Спасибо вам за ссылки и за книги .
Наэтом форуме я уже был ничего вразумительного мне не сказали .
А вот для того чтобы применительно к транзакциям разбираться именно в данном контроллере и нужно знать за какие регистры дергать.
Framework я так понял это коммерческий продукт и так просто его не скачать .
02.07.2007, 23:11
Сообщение от TEHb
P.S. Если немного подождать (недели три - месяц) - в Proteus появится поддержка микроконтроллеров PIC18 с USB...
Ох, скорее бы, сейчас с HID сижу, ICD нет, постоянно перепрошивать контроллер надоело до жути...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
