USB Complete: Everything You Need to Develop Custom USB...
Непрочитано 03.07.2005, 02:01
C3ktop
C3ktop на пути к лучшему
По умолчанию USB Complete: Everything You Need to Develop Custom USB...
USB Complete: Everything You Need to Develop Custom USB Peripherals.
такая вот книга тут на KAZUS.RUN (https://kazus.run/ebooks/viewbook/eng/64/218/1.html) но ссылка умерла
плз у кого есть даите ссыльку для скачивания.
заран. спасибо
C3ktop вне форума
Непрочитано 03.07.2005, 12:32
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
только что проверил - тыкаешь в ссылку "USB_complete.rar", все скачивается.
xelos вне форума
Непрочитано 03.07.2005, 22:18
C3ktop
не работает. я же говорю.
нажимаю кнопку "Скачат", открывается новое окно потом кнопка "Free Download", нажимаю опять окно и там ссылька и кнопка: https://kazus.run:12000/--/USB_Complete.rar
нажимаю и ничего. черес пару секунд "The operation timed out when attempting to contact kazus.run"
так со всеми книгами которые тут
плз исправте!
C3ktop вне форума
Непрочитано 03.07.2005, 22:26
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Такая проблема может иметь место при глюках
браузера или включенным
файрволом, который не хочет принимать файлы с 12000 порта
(именно через него
мы отдаем весь тяжелый контент).
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 03:09
C3ktop
а на всяки случай спрощу
эти книги случайно не только для русских IP?
файрвол не использую.
просто не качается (IE, Firefox)
а это вообще правильный польный URL: https://kazus.run:12000/--/USB_Complete.rar
вот этй два /--/ надо вообще?
C3ktop вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 08:10
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
1. Книги для всех. Т.е. принадлежность Вашего IP к какой либо географической зоне мы не проверяем.
2. -- это не часть адреса, а просто мы так закрываем видимый путь к файлу. На самом деле адрес этой книги такой:
https://kazus.run:12000/ebookss/218/USB_Complete.rar
Как видите, он отдается чеез порт 12000.
Попробуйте скачать его так (через стандартный 80-ый порт):
https://kazus.run/nuke/ebookss/218/USB_Complete.rar
Если по последней ссылке получится, значит проблема точно в том, что где то что то мешает принимать Вам файлы с этого порта
C уважением, Михаил
Непрочитано 06.07.2005, 12:45
C3ktop
уважаемый Михаил.
Да что то у меня не так с этим портом.
Через 80 все отлично.
можно ли также скачать осталные книги?
в другом месте я их не найду.
и зачем именно порт 12000? можно ли перевести их временно на порт 80? интернет у меня быстрый.скачаю моментально.
заранее спасибо.
C3ktop вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 18:10
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 496
80 порт - это знаете ли Apache (у нас во всяком случае). Качают у нас одновременно по 500-600 файлов. Сервер при этом просто падает. Поэтомы был установлен 2-ой быстрый http-сервер, который кроме как отдавать файлы больше ничего не умеет. Но отдает без нагрузки на сервер. Если мы переключим - то сервер через 20 минут ляжет, и Вы вряд ли вообще что либо скачаете. Так что ищите проблему в порте и качайте на здоровье. Если это локалка - узнайте у админа, что он там Вам перекрыл.
C уважением, Михаил
Непрочитано 25.08.2005, 16:57
Nifty
Nifty на пути к лучшему
У меня та же проблема, но "connection refused" на 12000 порту, впрочем как и на 12001 12002 и т.д. выдает именно ваша система.
У меня прямой выход в интернет с постоянным ip через совинтел, т.к. я администратор, то файрвол пропускает соединения на 12000 порт как вход. так и исход.
Nifty вне форума
Схема USB флэш диска (USB flash drive) mohito99 Ремонт оргтехники 10 21.07.2010 17:32
Запись на USB флэш-карту посредством МК USB OTG,возможно ли? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.11.2008 12:29
USB 2105590 Информация по радиокомпонентам 2 16.09.2007 11:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
