far memory и Keil
Непрочитано 28.06.2007, 12:41
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию far memory и Keil
Кто нибудь сталкивался с таким? Хочу я разместить большой массив в far memory. Но почему то он получается с дырками, т.е. идут данные, потом FF потом снова данные и тп. Пробовал кейл 2 и 3, разные девайсы ставил в опциях проекта-все равно...
Вот код:
#pragma USERCLASS (HDATA = eeprom)   // use HDATA_EEPROM for E2PROM area
#include ‹AT898252.H›
unsigned char far dscrc_table[256] = {
11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,
11,11,11,11,11,11
void main(){
char a;
a=dscrc_table[1];
Потом делаю как говорит Кейл:
SAVE EEPROM.HEX V:0, V:0x7FF
Открываю файл, вижу:
:100000000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B40
:100010000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B30
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:100040000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B00
:100050000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0BF0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:100080000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0BC0
:100090000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0BB0
:1000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C0000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B80
:1000D0000B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B70
От массива осталась половина
В какую сторону копать?
stri вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 12:47
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Я думаю, не успевает записаться.Похоже, идет запись страницы нормально, а при переходе на следующующую нужно делать паузу -милисекунд 10-20.Не весь массив пишите, а страницами.
urry вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 14:00
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Формирование массива делает компилятор.
И код доступа делает компилятор С.
Я думаю, если посмотреть асм (сформированный С), то способ доступа к этому массиву объяснит причину кажущейся дырявости.
Проще говоря - выполняющаяся программа будет воспринимать его правильно.
lsa вне форума
Непрочитано 28.06.2007, 14:42
stri
Аватар для stri
да, массив формирует Кейл. Но дырявость не кажущаяся, а реальная, т.к. выводит FF и в симуляторе и в железе. Настораживает что размер дыр совпадает с размером страниц ЕЕПРОМ-32 байта, но непонятно почему компилятор изначально не создает этот массив...я бы еще понял если бы в процессе работы программы туда что то не писалосьчиталось, а так...
stri вне форума
Непрочитано 04.07.2007, 07:28
stri
Аватар для stri
немного разобрался в проблеме. Там файл есть, xbanking.a51 ,который управляет записью в EEPROM при обращении к ней из С компилятора. Поставил задержки побольше при записи, и вроде нормально стало...
stri вне форума
Proteus и Keil saa_tv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.03.2009 13:17
Взамодействие Touch memory и микроконтроллера. tatarin_as Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.04.2008 19:15
[Решено] keil 3 keil23 Делимся опытом 5 07.10.2007 09:00
Program memory в PIC12F675 waiting Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.02.2007 01:21
keil 3 rio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.08.2006 21:41
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
