Взамодействие Touch memory и микроконтроллера.
Непрочитано 14.04.2008, 15:25
tatarin_as
tatarin_as на пути к лучшему
По умолчанию Взамодействие Touch memory и микроконтроллера.
Люди подскажите пожалуйста как с Touch memory снять остальную часть кода. Первая часть кода написана на корпусе.
tatarin_as вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 17:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Посмотрите в даташит ds1990a. Вроде на корпусе весь код.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 17:10
tatarin_as
на корпусе только первая часть кода, а остальная часть, как мне сказали, находится в TM и снимаю ее програматором. Вот только я не знаю как это сделать.
Непрочитано 15.04.2008, 19:15
Jendoss
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Jendoss на пути к лучшему
Какой именно представитель семейства Touch memory требуется и для чего?
На корпусе таблеток (в частности, DS1990a) нанесен ВЕСЬ цифровой идентификатор - уникальный восьмибитный код, который соответствует внутреннему, получаемому от таблетки по команде 33h. Написан на корпусе он, правда, не в ряд - линия из 12 символов (шесть байт) - это середина кода, справа, на строку выше - код семейства (для DS1990a - 01h), слева, на том же уровне - контрольная сумма. Вот эти восемь байт - это все, что есть в DS1990a, в других таблетках есть и другая информация, но к надписям на корпусе она отношения не имеет. Равно как на корпусе микросхемы ПЗУ не проступает автоматом начертание того, что я туда запрограммирую
Маркировку корпуса и разновидности изделий семейства Touch memory можно подглядеть на сайте компании Dallas Semiconductor, специально посвященном этим изделиям.
Jendoss вне форума
LED Touch Sensing информация к размышлению Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2009 22:16
Touch Panel: anton_1000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.12.2008 09:17
far memory и Keil stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.07.2007 07:28
Program memory в PIC12F675 waiting Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.02.2007 01:21
Питание микроконтроллера a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 25.12.2006 09:14
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
