AT98S8253-как управлять направлением портов I/O?
Непрочитано 26.06.2007, 11:21
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
По умолчанию AT98S8253-как управлять направлением портов I/O?
Понадобилось сделать ножку входом. На PIC-ах это делалось просто-TRISх 0/1 и все ОК. С Атмелом никогда раньше не сталкивался, начал читать даташиты и сайты-пишут что есть регистр DDRB, он управляет направлением данных. Но что то такого регистра в моем чипе нет...в даташите про него не пишут, и в компиляторе когда обращаюсь к нему вылетает ошибка. Наверно я очень сильно туплю, но подскажите пожалуйста, в чем дело?
stri вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 11:36
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
В этом чипе действительно нет регистра направления передачи.
Порты квазидвунаправленные.
Для считываня значения с ножки порта, в этот разряд сначала нужно записать 1, потом просто считать значение.
Если выход не писать в 1 и там останется 0, то читаться будет 0.
lsa вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 14:59
stri
Аватар для stri
Спасибо. А еще вопрос-если я пишу на С, мне надо вручную еденичку загонять в порт, или компилятор сам это делает?
stri вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 18:33
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Что значит - сам делает ? Конечно, самому. В общем - Кейл 3 - здесь на него была ссылка (рапида вылеченный), поищите - и в самплах масса примеров.https://kazus.run/forum/topics/f_391...C5%C9%CB#39117
urry вне форума
Непрочитано 27.06.2007, 09:12
stri
Аватар для stri
сасибо, вроде разобрался...
void main (void)
P1_0 = 1;                  /* Configure P1.0 as an input */
This loop reads P1.0 and writes the value read
to P1.1.
Open the Port 1 Dialog from the Peripherals Menu
and change the value of the P1.0 Pin.  When you
set P1.0 LO, P1.1 outputs LO.  When you set
P1.0 HI, P1.1 outputs HI.
while (1)
  P1_1 = P1_0;            /* Copy P1.0 to P1.1 */
stri вне форума
Вход эл. балласта 1-10В, управлять напряжением termsl Источники питания и свет 10 21.04.2009 22:37
Как управлять синтезатором частоты семейства LMX niXto Автоматика и аппаратура связи 0 13.03.2009 09:19
Как запаять ATmega128, чтобы не убить ёё\защита портов от кз ARM7TDMI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 01.04.2008 22:12
Подскажите, плиз, как управлять тюнером Sony SSIR-EX sonycman Аудиотехника 1 22.07.2006 21:04
[Решено] Как управлять лучом лазера? Гость Делимся опытом 81 26.04.2005 18:53
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
