Определение короткозамкнутых витков (звукосниматель)
Непрочитано 21.06.2007, 19:02
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Определение короткозамкнутых витков (звукосниматель)
На гитаре установлено 2 звукоснимателя ("звучка" для краткости). С одного из них уровень звука стал значительно ниже. Тестером сопротивление обоих звучков примерно одинаковое, значит в неисправном звучке обрыва нет. Скорее всего есть несколько короткозамкнутытых ("КЗ") витков, других объяснений не нахожу.
НО КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ ВИТКОВ???
Найденные мной в сети схемы для обнаружения КЗ витков используют трансформаторную связь с испытуемой катушкой, причём и к испытуемой катушке нужно подключать провода в схему определения КЗ витков. Сложновато это.
Кстати каждый звучок состоит из двух одинаковых катушек. А что если я подам прямоугольные импульсы от генератора на каждую испытуемую катушку, а к катушке подключить конденсатор... В даном случае, когда есть второй исправный звучок, у меня есть возможность сравнивать осциллографом насколько долго будут длиться затухающие колебания в каждой из четырех катушек. Так предполагаю выявить неисправную, попробую перемотать. Много витков... тонкий провод...
Но меня собственно интересуют другие способы, схемы, приборы (не покупные) определения КЗ витков, желательно не требующие отключения/подключения испытуемой обмотки. Это вообще возможно? Из меня не очень хороший теоретик...
dimmich вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 19:10
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
А собственно теории тут не много.При КЗВ изменяються добротность и индуктивность катушки, если есть приборная возможность сравните с эталонной катушкой. PS если есть аналогичная можно собрать RL измерительный мост, подать на него син.переменку и посмотреть отклонение в диагонали.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 20:17
Slava1355
Аватар для Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Slava1355 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение короткозамкнутых витков (звукосниматель)
Сообщение от dimmich
Что касается приборов, то по ссылкам: http://www.masterkit.ru/info/magshow...5o2o1o&search= и http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=474 приведена схема и описание прибора для определения короткозамкнутых витков в строчных и импульсных трансформаторах. В принципе ее можно использовать и для вашей задачи, но понизив рабочую частоту генератора до единиц килогерц.
Но это имеет смысл если такие измерения делаются регулярно, для разового измерения проще воспользоваться звуковым генератором и вольтметром. Порядок следующий:
1. Подключите звуковой генератор с малым выходным сопротивлением к катушке через последовательно соединенный пленочный конденсатор с известной емкостью С в диапазоне 0,1...0,22 мкФ
2. Подключите высокоомный вольтметр параллельно катушке.
3. Изменяя частоту генератора найти максимум напряжения Fрез.
4. Изменяя частоту генератора вверх и вниз определить частоты, на которых напряжение упадет до уровня 0,707 от максимального - Fmin, Fmax.
5. Рассчитать добротность катушки по формуле: Q=(Fmax-Fmin)/Fрез
Добротность исправной катушки обычно не менее 2-3.
Кстати, если есть две одинаковые катушки, то наличие КЗ часто можно обнаружить по их сопротивлению постоянному току. Если оно очень различается, то почти наверняка в более низкоомной катушке есть КЗ.
Все ...
Slava1355 вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 22:07
dimmich
Аватар для dimmich
Спасибо, друзья!
Это то что я хотел услышать!
Наверное этот способ измерения добротности можно применить и для определения КЗ витков в высоковольтных обмотках катушек зажигания автомобилей. Мне это тоже актуально. Попробую с глючной катушкой...
dimmich вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 21:35
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Для определения КЗ витков катушки можно, В Вашем случае, просто измерить её индуктивность и сравнить с индуктивностью других катушек. Индуктивность катушки с КЗ витками будет в несколько раз меньше. Недостаток метода - необходим специальный измерительный прибор.
Резкое падение ЭДС в датчике, может обуславливаться изменением свойств постоянного магнита или его смещением (увеличением зазора между двумя сердечниками).
Убедитесь в том, что эта неисправность не обусловлена недавней заменой струн.
В целом появление КЗ витков в подобных катушках крайне редкое явление.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 22:31
Slava1355
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ALEX__A
Если дополнительно требуется определить индуктивность катушки, то в описанном мною методе добавляется еще один пункт:
6. Рассчитать индуктивность катушки по формуле: L=1/(4*PI^2*Fрез^2*C)=1/(39,47*Fрез^2*C)
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Определение местоположения в пространстве afroditca Измерительное оборудование 5 30.12.2007 03:13
определение расстояния со спутника Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.09.2007 00:38
Определение порядка фаз GeorgeScar Источники питания и свет 1 31.05.2007 14:01
[Решено] Определение позиции. Святослав Автоматика и аппаратура связи 2 22.01.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
