Определение местоположения в пространстве
Непрочитано 26.12.2007, 23:23
afroditca
afroditca на пути к лучшему
По умолчанию Определение местоположения в пространстве
В металлической комнате на расстоянии 15-20 см. строго от стены двигается хаотично черный ящик.
Как определить наблюдателю, находящемуся по другую сторону стены его месторасположение (траекторию движения) в данный момент времени?
Что приходит первое в голову - установить радиомаяк в черный ящик, но как принимать сигнал и отнести его к точке на стене - не знаю.
Если кто может - дайте идею.
afroditca вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:49
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
первая идея - разместить на стене внутри датчики холла, или магниточувствительные датчики - а на ящике разместить магниты
GPS-навигатор вряд ли подойдёт
mikes357 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 17:52
afroditca
На ящике разместить магниты можно, хотя он и выполнен из нержавеющей немагнитной стали, однако в комнате разместить датчики холла невозможно, просто туда не влезешь.
Появилась новая идея - А что если каким-либо излучателем остронаправленным,как лазерным (???),расположенным на ящике, циклично (например с интервалом в несколько секунд) давать достаточно мощный сигнал в импульсе на стенку.
И следить за попаданием на нее с другой стороны с помощью сканера. И записывать данное месторасположение. Но нужно, чтобы металлическая стенка была-бы "прозрачной" для применяемого типа излучения. Какой излучатель выбрать для этого ?
Непрочитано 28.12.2007, 19:20
worldmasters
Сказал спасибо: 38
worldmasters на пути к лучшему
а есть еще одна идея...
в ящике все таки разместить радиомаяк, а с другой стороны установить два приемника и сравнивать время прихода сигнала от маяка... таким образом можно получить координаты места положения ящика в плоскости XY.
если будет установлено 3 и более приемников тогда в плоскостях XYZ
worldmasters вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 22:57
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение местоположения в пространстве
Сообщение от afroditca
Ознакомьтесь с методами подповерхностного зондирования.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.12.2007, 03:13
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сообщение от ALEX__A
А где ссылки уважаемый...
на мой взгляд неразумно просто так бросаться умными словами...
Определение параметров ферритовых колец (Е7-22 & etc) whazza Измерительное оборудование 52 27.01.2018 16:41
определение расстояния со спутника Luzkov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.09.2007 00:38
Определение короткозамкнутых витков (звукосниматель) dimmich Аудиотехника 5 22.06.2007 22:31
Определение порядка фаз GeorgeScar Источники питания и свет 1 31.05.2007 14:01
[Решено] Определение позиции. Святослав Автоматика и аппаратура связи 2 22.01.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
