Помогите с записью в програмную память
Непрочитано 14.06.2007, 14:57
alkl
alkl на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с записью в програмную память
Ребята, в HI-TECH есть макрос :
flash_write(source_pointer, length, dest_pointer);
Помогите мне с ним разобраться.
Мне нужно по конкретному адресу записывать конкретный байт, как мне это сделать ?
alkl вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 17:09
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
Если речь идёт об атмегах, то запись флэш-памяти осуществляется там только страницами по 128 байт. То есть перед записью данных в флэш, необходимо считать страницу памяти, начиная с адреса, кратного 128, поменять нужные байты и записать страницу обратно.
Вот функция чтения страницы:
void read_flash_page(UINT Addr_r, UCHAR *flash_buffer)
UCHAR ii_r;
for (ii_r=0; ii_r ‹ 128; ii_r++)
  *(flash_buffer+ii_r)=_LPM((UCHAR const __flash *)Addr_r);
  Addr_r++;
А вот функция записи данных в флэш:
#pragma location = "CODE_BOOT"
void write_flash_page(UINT Addr_w, UCHAR *flash_buffer)
UCHAR ii_w;
UINT data_w;
_Wait_SPMEN;
_SPM_ERASE(Addr_w);
_Wait_SPMEN;
_Enable_RWW;
for (ii_w=0; ii_w ‹ 64; ii_w++)
  data_w=(*(flash_buffer+ii_w*2))+((*(flash_buffer+i  i_w*2+1))‹‹8);
  _Wait_SPMEN;
  _SPM_FILLTEMP(Addr_w, data_w);
  Addr_w+=2;
Addr_w-=128;
_Wait_SPMEN;
_SPM_PAGEWRITE(Addr_w);
_Wait_SPMEN;
_Enable_RWW;
Строка #pragma location = "CODE_BOOT" вставлена потому, что команда записи данных в флэш должна располагаться в области начального загрузчика, то есть в конце флэши (см. даташит).
Переменная CODE_BOOT устанавливается в параметрах при вызове компилятора.
"Имею честь иметь Вашу честь в своём доме..."
paha1956 вне форума
Проблема с записью на микроконтроллер Vitalminator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.05.2008 22:03
память (внешняя память) satnettv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2007 15:20
Проблема с записью в EEPROM PIC Tujman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.05.2007 22:32
USB Флэш память: помогите подобрать контроллер чтения/записи Vaicartana Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2005 05:30
проблема с записью в EEPROM Zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2004 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
