Проблема с записью в EEPROM PIC
Непрочитано 02.05.2007, 14:21
Tujman
Сказал спасибо: 27
Tujman на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с записью в EEPROM PIC
Столкнулся со следующей проблемой. Не могу записать
данные в EEPROM PIC16F84A. Процедура строго по даташиту. При отладке в MPLAB IDE v.7.52 (окно WATCH)
не происходит запись в регистр EECON2. По даташиту это не физический регистр. Флаг окончания записи тоже не устанавливается. Так должно быть или что-то не так? Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Tujman вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 15:39
IURY
IURY на пути к лучшему
Не знаю как другие, но я не телепат.
Исходник в студию!
IURY вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 18:45
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с записью в EEPROM PIC
Сообщение от Tujman
вообще то конец записи в EEPROM смотрится в EECON1.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 21:10
Tujman
Сказал спасибо: 27
IURY вот фрагмент программы. Сегодня бился полдня. По ходу программы должно записаться десять байтов
(на фрагменте только три). Записывается только первый
байт, остальные нет. Что я неправильно делаю?
WRITE clrwdt
movwf EEDATA
bsf Status,RP0
bcf IntCon,GIE
bsf EECon1,2
movlw 0x55
movwf EECon2
movlw 0xAA
movwf EECon2
bsf EECon1,1
bsf IntCon,GIE
bcf Status,RP0
return
ZAPISEEPROM movlw .2
movwf EEADR
movf StartFLL,W
call WRITE
movlw .3
movwf EEADR
movf StartFLH,W
call WRITE
Tujman вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 22:32
Tujman
Сказал спасибо: 27
Друзья, спасибо. Разобрался в чем дело. Все работает. Надо было следить за флагом окончания записи после первого байта.
Tujman вне форума
Проблема с записью на микроконтроллер Vitalminator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.05.2008 22:03
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с EEPROM в atmega32 tosha81k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 28.04.2007 07:04
PIC16F84A проблема с записью в ПЗУ данных Jerry86 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.12.2004 02:43
проблема с записью в EEPROM Zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.04.2004 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
