Как откалибровать сенсорное стекло ?
Непрочитано 10.06.2011, 22:54
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
По умолчанию Как откалибровать сенсорное стекло ?
Доброго всем дня ! Уважаемые коллеги,столкнулся я с такой проблемой - Заменил разбитое сенсорное стекло на исправное ,но б/у,Но меня сразу предупредил человек его отдавший,что координатная сетка (клавиатура ?) после неквалифицированных действий персонала сместилась влево миллиметров на 30-40. Само стекло 4,7 " Формата 4:3. После этого его просто сняли и больше не занимались.Поставил я его на свое ,такое же оборудование - да и вправду сетка смещена влево ,работать почти не возможно. Вопрос к специалистам : можно ли ,что то сделать (откалибровать заново) Чтобы сдвинуть на место координатную сетку ?
gilera вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 02:09
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как откалибровать сенсорное стекло ?
Насколькоя помню то резистивное сенсорное поле подключается четырмя проводами. Два из них питание и два выходы. Можно промерить выходное сопротивление относительно питания - возможно нет средней точки - выход сделать ее искуственно с помощью внешних делителей резисторов.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
gilera (11.06.2011)
Непрочитано 11.06.2011, 12:47
gilera
Сказал спасибо: 102
Да-да ! Уважаемый коллега ! Я забыл написать,что стекло резистивное ! Если возможно - пожалуйста скиньте мне схему,как вы считаете возможным её реализовать.
Еще хочу добавить,что стекло рабочее,но смещена влево клавиатура,то есть как бы сдвинута относительно экрана и выходит,что крайние левые символы на экране находятся как бы за пределами действия клавиатуры.
Последний раз редактировалось gilera; 11.06.2011 в 12:52.
gilera вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 23:08
kratmel
Сказал спасибо: 9
Точно не скажу конкретно по вашей панели (надо бы хотябы тип ее знать).
Но в общих чертах все они работают по принципу изображенному на схеме в приложении.
Короче надо к плюсу или к минусу питания схемы один из выводов панели (точно узнать можно имея ее тип или распиновку) подключить через переменный резистор около 1МОм и пробовать менять его сопротивление. Сетка должна сместится.
ID:	22560   Нажмите на изображение для увеличения
kratmel вне форума
gilera (12.06.2011)
Непрочитано 11.06.2011, 23:33
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
В аппарате должна быть опция калибровки. Но практически на 100% сенсор неисправен. Менял на своем китайце типа Нокии. Кстати стоимость "стеклышка" рублей 100 - 150. Остается найти...
anatol378 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 10:54
gilera
Сказал спасибо: 102
kratmel, Спасибо вам за схему и советы ,уважаемый коллега ! Вот тип моего стекла Crimplex R8070-45a
D17723
06/15 0003 DAN 29/06 Стекло 4-х проводное,резистивное.
Это все что там написано. Я уже искал это стекло . Это малоизвестная индийская фирма.Может вы больше в курсе ,чем я. Надеюсь. Попробую воспользоваться вашими советами.И отпишусь на следующей неделе. Я,к сожалению,уже вернул стекло владельцу - надо брать снова. С уважением.
Последний раз редактировалось gilera; 12.06.2011 в 10:56.
gilera вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 11:22
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
В аппарате должна быть калибровка.
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
mobil2005 вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 11:32
anatol378
Сказал спасибо: 416
http://www.sensis.ru/
http://www.mobile911.ru/e-store/xml_catalog/163/
http://gsmserver.ru/repair_tools/sho...p?catid=815565
или в гугле по сенсорное стекло
Непрочитано 12.06.2011, 12:05
gilera
Сказал спасибо: 102
mobil2005, Да,конечно,должна быть . Это бесспорно. Но,у меня только инструкция по эксплуатации. А калибровка есть в инструкции по ремонту,которой нет и найти её большая проблема. По известным всем нам причинам .
gilera вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 12:18
gilera
Сказал спасибо: 102
anatol378, Спасибо за ссылки ! Но проблема в том,что мое стекло старого типа и формата 4:3,с боковым расположением шлейфа. Размеры в мм. 155 ширина,120 высота и 196 диагональ. Оборудование герметичное IP64,в панели сделан паз под шлейф от стекла. Я уже несколько раз пытался поставить подобные стекла,но даже с нижним расположением шлейфа не удается,а формата 16:9 - получается такая же история как с этим "сдвинутым" стеклом - часть экрана вне поля действия клавиатуры. Можно поставить стекло W4R 7,4 " есть такое - оно заменяет мое стекло без проблем. Но его нигде нет в наличии или предлагают купить 20-40 штук,а это абсурд,к сожалению.
gilera вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Вы родом из 70-80х если: baskervil Отвлекитесь, эмбеддеры! 163 23.10.2008 22:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
