Прошивка МК AVR
05.06.2007, 22:37
Прошивка МК AVR
Привет!
Написал программу, недавно, для AVR в CodeVisionAVR, при попытке прошить, компилятор сообщил, что настройки неправильные.
Чип ATmega8,
программатор 5 проводков через LPT.
05.06.2007, 22:39
Я понял что он сказал, только самому, методом тыка, не получается настроить
05.06.2007, 23:13
Сказал спасибо: 928
Ееес, вот ты и до контроллеров добрался...
05.06.2007, 23:35
Дык, как настроить то?
06.06.2007, 00:00
схема stk200?
06.06.2007, 00:06
Незн-а-а-ю...,
Я говорю: ATmega8, 5 проводков, LPT.
Вот и все что знаю.
Щас попробую.
06.06.2007, 00:12
С такой схемой все работает...
06.06.2007, 00:29
Нет я не паял такое (во всяком случае не помню).
Нет, точно говорю, не моя работа.
Говорю же, 5 проводков, и все. Даже без резисторов.
06.06.2007, 00:32
Но эту схему можно и без микросхем паять, правда если замкнуть то можно порт сжечь на лпт, а так должно работать...
Приведите схему по которой паяли...
06.06.2007, 00:44
Сказал спасибо: 2,016
Re: Прошивка МК AVR
Сообщение от retcom
Привет!
Чип ATmega8,
Попробуйте http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Сам с ним работаю. Обычный программатор, LPT или COM порт, от других отличает возможность отладки на кристалле (если подключить обработчик прерывания SPI - он есть для asm, algorithm builder и IAR Си)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
