ATMEGA128 USART
Непрочитано 05.06.2011, 22:07
koznov123
koznov123 на пути к лучшему
По умолчанию ATMEGA128 USART
Привет всем))) ПРоблема такая моделирую в Proteus Атмегу 128 именно ресивер usart с прерыванием и отображаю на лсд(ресивер то что типа с компа передаем данные МК принемает)..... На лсд выводятся каракули.....выставленно все одинаково... скорость одинаковая, частота одинаковая...биты одинаковые....но выводятся каракули.....подумал глюк LCD но нет смоделировал в VMLAB там вообще пррывание не происходит.....прерывание сделал с помощью CODEWizard (да писал на CodeVisionAVR) .. Помогите пожалуйста... Прилагаю проекты на CVAVR. VMLAB. Proteus.
Если есть у кого-то даже пример именно на атмеге128...выложите пожалуйста...да в нете все лазил видел примерына атмее16 и так далее....переделывал не работает такая же фигня...так что прошу помочь)))
Последний раз редактировалось koznov123; 07.06.2011 в 22:38.
koznov123 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 17:54
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMEGA128 USART
Вот такой вывод Вас устроит?
pifa вне форума
Сказали "Спасибо" pifa
koznov123 (07.06.2011)
Непрочитано 07.06.2011, 17:59
pifa
Сказал спасибо: 25
Если работаете с ATMega128, то и ставьте соответствующие настройки компилятора. У Вас было ATMEga16. Больше ничего не менял.
После ввода "8" выводится две восьмерки. Но ошибки в алгоритме уже ищите сами. Я с CodeVision не работаю.
pifa вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 21:23
koznov123
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Огромное спасибо))))все работает)))))
Почему USART работает правильно? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.01.2010 15:39
atmega128 и 1-wire через USART mer1in Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.07.2009 19:30
USART (PIC): как сделать низкий уровень на TX после посылки? mxsimus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.03.2008 13:07
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 26.07.2007 16:42
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8 vikont-s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.08.2006 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
