Знатоки протеуса помогите
Непрочитано 01.06.2007, 15:18
D1ma
D1ma на пути к лучшему
По умолчанию Знатоки протеуса помогите
Привет.
Можна из протеуса в пикад схему перебросить?
Если можно то как?
D1ma вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 15:22
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Знатоки протеуса помогите
Сообщение от D1ma
Привет.
Если можно то как?
Через экспорт в DXF-кадовский формат.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 18:25
Dungeon
Dungeon на пути к лучшему
А кто пробовал сделать гальваническую развязку
на м/с семейства ADuM (например ADuM1100) фирмы Analog Device. У них частота пропускаемого сигнала может достигать 100 МГц. Для низкоскоросного USB должно хватить. Такого рода изоляторы делает еще TI.
Dungeon вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 22:05
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
Кто в протеусе ARM-ки запускал - помогите с любым работающим примерчиком
с уважением.
jelsay вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 02:17
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от D1ma
Привет.
Если можно то как?
Не подскажите, если схема нарисована в исис, можна автоматически сделать разводку платы?
dimonbest вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 06:34
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от dimonbest
Сообщение от D1ma
Привет.
Если можно то как?
так делай сразу в ARES
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 09:10
dimonbest
Меня интересует есть ли функция именно с принципиальной схемы сделать разводку платы...
Непрочитано 02.06.2007, 10:34
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
можно делать разводку в ARES.
Непрочитано 02.06.2007, 17:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
В ISIS в панели жми значок ARES .
Если компоненты валидные нет лист экспортируется автоматом, иначе придется корректировать.
dosikus вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 17:49
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Если говорить по-простому - в принципиальную схему нужно ввести разъем питания и тому подобные вещи - которые не эмулируются. Вот в их свойсвах ставишь галочку - исключить из эмуляции - затем в аресе располагаешь компоненты - как тебе угодно Связи вяжутся из принципиальной схемы - нужно только ограничить размер платы - как в пикаде - и включаешь авторазводку которую потом корректируешь ручками
urry вне форума
Знатоки CVAVR. АЙ НИД ХЕЛП!!! Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.06.2008 12:18
Знатоки плазменных ТВ панелей - смотрите сюда! ulead Видеотехника 0 26.10.2007 16:32
Знатоки Си, помогите: Как обьявить функцию? Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2007 19:36
Знатоки AVR и I2C нужна помощь Vlad68 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.05.2007 17:51
Знатоки протеуса помогите, пожалуйста D1ma Proteus 4 28.02.2007 21:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
