LCD DEM16216 инвертный вывод символов
01.06.2007, 12:17
Я использую LCD DEM16216 и при разработке меню возник вопрос, а как выделять пункт меню ?
Идеально было бы инвертировать строчку, но как это можно сделать ?
Использовать программируемые символы, это не выход, так как их мало а буковок много!
Подскажите, если это вообще возможно, как инвертировать строчку !
01.06.2007, 18:30
Никак, только описанным вами способом, лучше воспользуйтесь стрелками, плюсиками, и т.п. указателями - так проще и быстрее.
Ну или переходите на графические индикаторы.
01.06.2007, 18:32
Сказал спасибо: 928
Сообщение от vdlab
Или мигать строкой( указателем)
ХОТЯ ЭТО ЧРЕВАТО...
01.06.2007, 18:41
Сообщение от dosikus
Сообщение от vdlab
хм, это мысль...
ХОТЯ ЭТО ЧРЕВАТО...
И не чем это не чревато, где то видел даже градации серого получали на таких дисплеях
01.06.2007, 18:58
Всмысле ?  Курсором ?
01.06.2007, 19:06
Сказал спасибо: 3,193
Re: LCD DEM16216 инвертный вывод символов
Сообщение от ajborman
Я видел реализацию, когда заголовок меню выводился инверсно из программируемых символов.
Причем перед выводом строки символы всегда наново инициализировались.
Восемь значков почти всегда достаточно для одного слова (некоторые буквы в слове могут повторяться).
01.06.2007, 22:50
Не тот случая !
Всем спосибо за ответы !
01.06.2007, 23:50
Сказал спасибо: 928
Нет или самой строкой или например стрелкой слева или справа строки . В твоем случае две строки .
Или же делать прокрутку строк оставляя стрелку мигающей , в этом случае может быть строк сколько угодно .
02.06.2007, 00:00
Вот пример в Протеус.
Изменяется количество и содержимое знакомест.
Сначала выводится инверсная бегущая строка
(цифры от 0 до 9) - 10 символов.
Потом надпись [ +- HELP ]
Потом отсчет времени [ 15:44 ]
И еще слово [ СТОП ] и [ БАХХ! ].
Цифры при количестве пикселей 3х5 еще различимы, а вот текст конечно та еще абракадабра....
Прикрепленный файл: 6213449.rar
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
AVR,PIC вывод на VGA , TV,LCD
zloy2005 |
83 |
07.01.2010 19:36 |
Не отображается половина символов на LCD
eez |
5 |
21.03.2009 02:01 |
Вывод переменной на LCD
DDimon |
9 |
12.01.2009 22:36 |
Вывод русского языка на LCD.
uhbwtyrj1987 |
24 |
12.06.2008 19:55 |
Вывод состояния через 1 вывод
DL36 |
0 |
16.11.2006 14:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
