IR2153
Непрочитано 09.10.2004, 22:19
VANDAL
VANDAL на пути к лучшему
По умолчанию IR2153
Привет всем.
Кто работал со зверем IR2153, подскажите как организовать управление(защита от КЗ, ограничение тока и т.д.).
Пробовал управлять транзистором (коротить задающий частоту конденсатор), сбивается сволочь
Нажег кучу транзисторов.
Помогите плиииииииииииииииииииииии ииииз.
VANDAL вне форума
Непрочитано 09.10.2004, 23:41
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
Вообще-то IR2153 не приспособлена для простого способа организации всякого рода защит. Но если необходимо, то следует помнить, что разрядить времязадающий конденсатор нужно достаточно быстро (меньше чем 0,5-1 мkS), и , желательно поддержать такое состояние в течение некоторого времени, которое больше основного периода в 5-10 раз (это из опыта, и подлежит критике). Если у Вас иная ситуация- обращайтесь.
ЖАК вне форума
Непрочитано 10.10.2004, 10:41
Гость
Сообщений: n/a
Времязадающий конденсатор разряжаю полевиком.
Выключение микросхемы происходит на ура.
Проблема с восстановлением. При включении идет возбуд
Я пробовал для управления и схему ждущего мультивибратора (t = 3-5 сек) и на триггере (восстановление работы по нажатии кнопки "СБРОС"). И в той и другой ситуации при переходе в рабочий режим возникают непонятные колебания.
Думал это полевик влияет. Поставил оптореле - нет изменений.
Осталось еще с обычной релюшкой попробовать.
Эсли у кого получилось организовать защиту, подскажите
Непрочитано 10.10.2004, 23:53
ЖАК
По умолчанию ответ
Посмотрите более внимательно на способ питания Вашего "Зверя". Скорее всего причина непоняток с запуском там. Трудно рассуждать, не видя конкретной принципиалки, так что или ее увидеть, или прозябать в дебрях домыслов. А вообще-то хотелось бы увидеть картину в "целом". Что Вы хотите получить (в т.ч. от IR2153)? Дело в том, что может Ваша проблема решается проще, или иначе.
ЖАК вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 20:52
VANDAL
Да действительно весь фокус был в питании. При включении микросхемы идеть большой бросок тока. А его взять неоткуда, стоит ограничительный резистор 47к -› просадка напряжения -› уход частоты. Домотал дополнительную обмотку 15В, немного изменил схему. Все работает как часы. Всем спасибо. Тема закрыта
VANDAL вне форума
DC-DC на ir2153 sofist Источники питания и свет 8 01.04.2008 08:11
[Решено] IR2153 просто igor Источники питания и свет 10 28.10.2006 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
