IR2153
Непрочитано 02.12.2004, 16:46
просто igor
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию IR2153
Подскажите чайнику,что делать и чего не днлать при сборке преобразователя на этой микрухе.(это вообше мой первый импульсныйИП.) Слышал есть рекомендации по разводке плат. Схема обыкновенная,если что могу вставить рис [/u][/quote]
Непрочитано 02.12.2004, 23:39
pomidor
pomidor на пути к лучшему
Hi!
А в чем проблема-то? У IR полно апнотесов по теме.
У меня больше года работает блок питания на ней к усилителю на тда7294 x 2. Доделовать и усовершенствовать лень, на плате на картинке не установлен вх. фильтр и защита. Сама ир2153 питается от маленького блока пит.
Всех благ!
oiсобакаpisem.net
pomidor вне форума
Непрочитано 03.12.2004, 12:28
просто igor
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ir2153
большое спосибо pomidor. Кстати ты незнаеш для чего кондер между 8 и 6 ногой ИР (он должен быть "полярный" или нет)
ниже схема тока там не строчник а на фер.кольце транс.
Непрочитано 03.12.2004, 14:22
Гость
Сообщений: n/a
Привет! Этот конденсатор нужен для того, чтобы при открытом верхнем транзисторе напряжение на его затворе было выше чем на его истоке, т.е выше чем напр. источника питания.
Я не знаю каким русским термином перевести bootstrap, тк я все изучал из инета на английском.
цитата из IR an-978 'HV Floating MOS-Gate Driver ICs'
- The gate charge for the high side MOSFET is
provided by the bootstrap capacitor which is charged
by the 15V supply through the bootstrap diode during
the time when the device is off -
У меня стоит керамический на 0,22 мкф хз скольки вольтовый (у референс дизайна на IR215x 0,1 мкф 50 В керамический)
Емкость правильную можно посчитать по той же аппликашке и DT98-2 “Bootstrap Component Selection for Control IC’s”.
Удачи и поменьше взрывающихся деталек !
PS А что мастерим, если не секрет?
Непрочитано 03.12.2004, 14:26
pomidor
Oops, если что, это был pomidor
pomidor вне форума
Непрочитано 03.12.2004, 17:12
просто igor
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ir2153
ЗЫ:что мастерим, если не секрет?
А Мастерим мы что то вроде регулирываемого БП
кстати bootstrap переводится как начальная загрузка в отношении конденсатора наверное начальная зарядка и т.п.
спасибо за инфу
Непрочитано 18.10.2006, 18:57
Ham-radio1986
Ham-radio1986 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ir2153
Сообщение от просто igor
с
bootstap (обратная связь по питанию или вольтдобавка по простому
Ham-radio1986 вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 11:33
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Тебе на какой базе нужна схема, с трансом или импульсник?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 11:38
FOLKSDOICH
Зайди на соседний форум "Мощный блок питания для УМЗЧ", я там как раз подобные схемки оставил.
Непрочитано 20.10.2006, 20:19
FOLKSDOICH
Gambit! Давай свой адрес. Скину полкила кой-чего.
[email protected]
DC-DC на ir2153 sofist Источники питания и свет 8 01.04.2008 08:11
IR2153 VANDAL Источники питания и свет 4 14.10.2004 20:52
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
