Работа с EEPROM в GCC
30.05.2011, 15:19
Сказал спасибо: 22
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сохранить значения в EEPROM:
#include ‹avr/pgmspace.h›
unsigned char T[2] PROGMEM =
{ 2,
5,
unsigned char T1=0;
void Foo(){
T1=pgm_read_byte(&T[1]);
Когда изменяю T1, надо переменную сохранить в EEPROMe.
30.05.2011, 15:41
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Работа с EEPROM в GCC
продублировать массив в ОЗУ:
unsigned char T[2];
unsigned char T_P[2] PROGMEM;
unsigned char T_E[2] EEMEM;
eeprom_read_block( &T_E, &T, sizeof(T) );
T[0] = 100;
eeprom_write_block( &T_E, &T, sizeof(T) ); |
10.06.2011, 13:08
Сказал спасибо: 22
Загружаю из EEPROM данные,
затем меняю в программе,
затем загружаю в EEPROM,
а EEPROM не меняется.
Подскажите, в чем дело?
char EEMEM T_EEP[] =
{ 0,
41,
eeprom_read_block(T_Prog,T_EEP,2);
T_Prog[1]=76;
T_Prog[2]=92;
eeprom_write_block(T_EEP,T_Prog,2);
eeprom_read_block(T_Prog,T_EEP,2); |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
