Таймеры
Непрочитано 27.05.2007, 17:09
rrenderr
rrenderr на пути к лучшему
По умолчанию Таймеры
1. Видимо я плохо разобрался с таймерами. Вообщем мучаю 90s2313
создаю таймер с велечиной 0, тоесть каждый проход будет вызыватся прерывание на переполнение. Таймер инициализировал на 4000 КГц, контролер на 4МГц (вообщем одно и тоже). Программу пишу в КодеВижене.
выполняю прерывание
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
v_x = v_x+1;
TCNT0=0x00;
и за одну секунду выполнения програмы v_x = 10 000, маловато как то, поидее должно быть где то 1000 000. тесты выполняю в Протеусе.
З.Ы. просто мне нужно померять длительность импульса, а в такой ситуации получится большая погрешность для коротких импульсов. Порядка 1-2 МГц
2. И вот ещё один вопрос. Когда делаю деление или умножение, то Коде вижен показывает что памяти сьедается на 5% за одну операцию. Тоесть 20 умножений, и память заканчивается. В чём может быть проблема?
rrenderr вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 18:29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
1. почитайте задачу 1 - avr123.nm.ru/z1.htm
2. так первый раз при включении мат библиотек, слеующие операции меньше потребляют.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 18:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
советую писать и говорить - ТаймерЫ
Непрочитано 27.05.2007, 21:46
rrenderr
Ага, ситуация с таймерами вроде прояснилась. Тогда получается, что при тактовой частоте 4МГц на один ТИК таймера приходится 1/4МГц = 0.25мкс. Теперь первый вопрос отпал. Сенкс.
И всё же, при
TCCR0=0x01;
TCNT0=0x00;
в секунду должно быть 4М переполнений, а получается намного меньше. Или это протеус глючит?
2. Этот вопрос в силе. Я ещё сразу подключил
#include ‹math.h›
Там получается, что всю память сьедают Флоаты, когда пользоватся типом Инт, то ещё терпимо.
rrenderr вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 22:21
Laksus
Laksus на пути к лучшему
Взгляните на это:
https://kazus.run/forum/topics/f_18888.html#18888
там надо было получить 360 кГц при кварце 9МГц.
А так как Вы хотите вообще ничего не получится.
Уточните пожалуйста, что надо мерять.
Laksus вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 22:43
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от rrenderr
#include ‹math.h›
А сколько Вы создаете переменных? Желательно проект выложить чтобы можно было разобраться...
dimonbest вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 22:45
rrenderr
Laksus, ага теперь ясно. Вообщем при делителе на 2 и таймере на 256 работает уже нормально. так что похоже это оптимальный вариант.
Хочу построить частотомер с высоким пределом измерения, вплоть до 1-2 МГц. Хотя вот пришла другая идея, на больших частотах измерять количесвто импульсов за пол секунды, ну или за секунду (в крайнем случае). Надеюсь МК сможет успевать выполнять прерывания на такой частоте.
ну ещё осталась проблема с математикой...
dimonbest, две глобальных, ну и несколько локальных.
Наверно стоит выложить, только приведу более менее в порядок
rrenderr вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 23:58
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Частотомер так не делается.
Вот пример частотомера до 80МГц на базе AVR 90S2313 или ATtiny2313.
Архив 106 Килобайт.
Это статья из журнала РАДИОАМАТОР №3,2007
Прикрепленный файл: 7442780.rar
lsa вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 10:45
Beduin
Beduin на пути к лучшему
Конфигурируешь таймеры следующим образом Т0 - задатчик временного интервала и прерывания по переполнению вход - внутренний генератор с прескалером.Т1 - счетчик импульсов с внешнего входа.Таким образом можно использовать возможности контроллера по максимуму .Алгоритм следующий-пока Т0 отсчитывает временной интервал ,Т1 считает импульсы на входе .Как только произойдет прерывание от Т0 ,устанавливаешь запрет на счет всем таймерам ,и считываешь данные из регистра TCNT1 .Пересчитываешь в соответствии с временным интервалом заданным Т0 и получаешь частоту.Прилагаю свой проект для ознакомления ,правда он создан для других целей но используется функция частотомера для обмера 2х генераторов.
Прикрепленный файл: 726324.rar
Beduin вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 11:33
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Поскольку входы AVR стробируются тактовой частотой, то теоретически можно сделать частотомер до пол-тактовой. Хотите больше - вешайте внешний высокоскоростной счетчик.
Несколько другая ситуация у PIC, там стробируется именно внутренний вход счетчика-таймера, а предделитель работает асинхронно и позволяет нормально работать на 50МГц и более, в зависимости от экземпляра. Хотите выше - опять таки ставите внешний счетсик, например 193-серии.
chapa вне форума
Такие разные 555-е таймеры boor Коллекция глюков 12 24.06.2009 15:44
Таймеры AVR UserAVR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 01.06.2005 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
