Таймеры AVR
Непрочитано 26.05.2005, 15:02
UserAVR
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Таймеры AVR
Существует схема на AT90S2313.
На вход подается некая последовательность импульсов с переменным периодом следования(частота меняется примерно от 10 до 150 Гц)Контроллер передаёт импульсы с входа на выход.
По сигналу на другом входе он должен измерить длительность периода следующего входного импульса и на выходе сделать 2
коротких (вдвое)импульса за следующий (после измеренного) период входного.Началом первого является начало входного, а окончанием второго-окрнчание входного.Я понимаю что нужно сосчитать количество тиков таймера,за период входного импульса ,потом загрузив половину этих тиков в счётчик ,ждать прерывания от таймера.
Если конкретно, то меня интересует всего 4 вопроса:
1-как запустить (и остановить)таймер на счёт
2-где потом взять его "тики"
3-куда загрузить половину "тиков"
4-как запустить таймер в обратную сторону
Подскажите пожалуйста где взять пример для подражания.
Или контроллер АТ90S2313 это не может?
заранее спасибо
Непрочитано 26.05.2005, 23:24
kHz
kHz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Таймеры AVR
нарисовал бы временную диаграмму.
kHz вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 11:09
UserAVR
Гость
Сообщений: n/a
Диаграмма несложная.Программа написана с удвоением импульса минимальной длительности(а они не все такие,хочется посимметричнее),используя временную задержку в холостых циклах. В этой же схеме применяется слияние двух входных импульсов в один выходной - это проще.
Непрочитано 30.05.2005, 21:29
kHz
Посмотри, может на мысль натолкнет. Программка была написана примерно за 10 мин (не все, придеться додумать)
Int1: sbr r25,10000000b // Установить бит признак управления
reti // Флаги в основной программе не используются (поэтому и не портятся)
Int0: sbrc r25,7
rjmp Set_dir // Если бит управления установлен
in r16,DirTimer
andi r16,11111000b
breq Ext // Если таймер не запущен
in r16,TCNTL
in r17,TCNTH // Считываются показания таймера
// Обработка времени (по сути дела деление на 4)
out TCNTH,r16_Date_high
out TCNTH,r16_Date_Low // Установка времени срабат. таймера
ldi r16,00000011b
out DirTimer,r16 // Включение таймера
ldi r18,4 // Счетчик =4
sbr r25,00000001b // Установить принуд вывод 0
reti
Set_dir:
cbr r25,10000000b // Обнуление признака управления
ldi r16,0
out TCNTH,r16
out TCNTL,r16 // Обнуление таймера
ldi r16,00000011b
Ext: reti
T_Ovf: out TCNTH,r16_Date_high
ldi r16,00000011b
eor r25,r16 // Инверсия бит принудит устан 0 и 1
dec r18 // Уменьшение счетчика
brne Ext // Если не дошли до конца
ldi r16,0
out DirTimer,r16 // Выключение таймера
cbr r25,00000011b // Обнуление бит принудит установки
reti
Int_Reset:
// Инициализация стека
// Инициализация портов
// Инициализация прерываний
// Инициализация таймера
Begin: sbrc r25,0
rjmp Set0 // Признак принуд устан 0
sbrc r25,1
rjmp Set1 // Признак принуд устан 1
sbic PORTin,PINin
rjmp Set1 // Повторять входной сигнал
Set0: cbi PORTout,PINout
rjmp Begin
Set1: sbi PORTout,PINout
rjmp Begin
kHz вне форума
Непрочитано 01.06.2005, 10:01
UserAVR
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо.Буду пробовать
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Такие разные 555-е таймеры boor Коллекция глюков 12 24.06.2009 15:44
Таймеры rrenderr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 28.05.2007 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
