из HDD звуковой проигрыватель
Непрочитано 25.05.2007, 13:34
DAS_WEYDER
Аватар для DAS_WEYDER
DAS_WEYDER на пути к лучшему
По умолчанию из HDD звуковой проигрыватель
у меня валяються 2 винта фуджицу MPG3204AT
как с них можно сделать проигрователь голосовых сообщений на контроллере?
DAS_WEYDER вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 16:40
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Именно эти винты по-моему проще всего выкинуть или разобрать на детальки, потому как эти фуджи были с браком и долго не жили. Даже после восстановления. А кстате восстанавливались зажигалкой - чип прогреваешь с обратной стороны платы - и хватает ещё на пару месяцев... пока вообще не сдохнет...
TEHb вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 17:04
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
ТЕНЬ, нy почему так сразу, тут вот темка есть соответствующая https://kazus.run/forum/topics/7345.html
mike7815 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 17:17
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от mike7815
Может тогда проще из винта сделать привод для патефона?
TEHb вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 18:17
DAS_WEYDER
тень а какую микруху греть нужно хочу попробывать
Непрочитано 25.05.2007, 18:20
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Самую большую
Там фиговый флюс под микрухой который портит олово и оно перестаёт ток проводить. Если нагреть - олово снова начинает проводить. Какое-то время.
Если нужно вообще вернуть к жизни винты - можно феном сдуть микросхему, хорошенько всё промыть и посадить на место с нормальным флюсом.
P.S. Греть с обратной стороны - т.е. не саму микросхему, а плату под ним!!! Совершенно забыл...
TEHb вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 19:33
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
ИМХО, уже лет 100, как паяют припоем. Олово мало пригодно для пайки. А чаще такие эффекты случаются из-за флюса, который насасывается влаги из воздуха начинает проводить и создаёт утечку между выводами мокросхемы. Подогрев подсушивает флюс, утечка уменьшается и м/сх может снова заработать.
Самому такой флюс попадался. Паяется всё замечательно, но возникающие утечки ничем не устраняются. Даже процарапывание подложки платы на глубину до 1 мм не устраняло утечек... Вот, зараза!
Уже лет 5 как этим флюсом не пользуюсь, но до сих пор приходит оборудование, сделанное в те времена с отказами из-за утечек...
Поэтому совет по снятию микросхемы, тщательной промывки и повторной пропайки самый дельный.
zelanez вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 19:49
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Трудно спорить с профессионалом... я только сливал с таких убитых винтов инфу за денежки... Зажигалки на это хватало.
TEHb вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 20:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от zelanez
Флюс 100%, кислотосодержащий, активный.
dosikus вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 20:28
DAS_WEYDER
а если на солце положить просушить? поможет? или только зажигалка и фен?
паять ее у меня нечем
Сломался DVD проигрыватель Racer86 Видеотехника 41 22.03.2017 19:56
Звуковой пробник (прозвонка) NOPROBLEM Измерительное оборудование 17 20.02.2017 07:54
Проигрыватель audio CD на CD-ROM-е R_V_A Аудиотехника 51 17.03.2010 23:31
О предусилителе, наводках. и звуковой карте alberio Аудиотехника 1 23.06.2009 16:00
Звуковой сигнал при нажатии кнопки. MAX1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.01.2008 12:55
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
