Сломался DVD проигрыватель
04.06.2009, 22:06
помогите разобраться с поломкой.....DVD Pioneer DV380 через 10 минут просмотра фильма отключается от сети
05.06.2009, 10:58
думаю стоит изучит плату блока питания на наличие окольцовак и качество пайки. очень может быть что проблема там.
седой проектировщик синематогрофа
05.06.2009, 12:40
Возможно сдыхает один из моторов (должна греться м/с управления двигателями)
05.06.2009, 13:38
Racer86 что у тебя отключается (пропадает питание, встает в дежурку и т. п.) уточни а то ничего не понятно?
05.06.2009, 14:26
Иногда помогает замена электролита в канале 3,3В на плате блока питания
05.06.2009, 15:57
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Больше похоже, что электролит на сетевом выпрямителе пробивает.
05.06.2009, 17:24
Неее
Тогда бы бах и много дыма
Там же защиты никакой
05.06.2009, 18:26
990178
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 12:38 pm Заголовок сообщения:
вырубается от сети. на "глаз" все елементы нормальные...никакихследов нагрева элементов (микросхемы не пробовал)
05.06.2009, 21:44
Re: Сломался DVD проигрыватель
Сообщение от Racer86
непонятное явление,но скорее всего бп глючит.Поставь тестер на выходные и понаблюдай на 10ой минуте.
Как бп поведет себя при выключении самопроизвольном.
06.06.2009, 00:28
Сказал спасибо: 37
проверь сопротивление кнопки Standby ON
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
