Как заставить работать "Страж-SMS 4x4" в Беларуси
Непрочитано 03.11.2008, 14:09
milt
milt на пути к лучшему
По умолчанию Как заставить работать "Страж-SMS 4x4" в Беларуси
После разборок с местной страховой компанией "ТАСК" у мну пропала БОЛЬШАЯ ВЕРА в страховые компании вообще, а из "ТАСКа" советую бежать со всех ног! Поэтому, чтобы сэкономить на "Каско", я решил не заниматься выдумляндией, а поставить в свой новый автомобильчик готовую GSM-охранку "Страж-SMS 4x4-GPS" от "Телесистем", которую прикупил во время очередной поездки в Москву.
Какое ждало разочарование: эта система ни черта не хотела слать SMS-ки в Беларуси, что она могла, так только дозваниваться и "молчать" в трубку! Упоминание о неработоспособности "Стража" нашёл и на украинских форумах. На сайте производителя, правда, написано, что поделка "Страж" работает исключительно в российских сетях, но по жизни, чтобы программно привязать аппарат к региону надо написать извращённый код.
Раз деньги "уплочены" - надо чинить Открыл пластмассовый корпус, оказалось, что конструкция "Стража" махровая кустарщина: в качестве GSM-модема с помощью МГТФ-проводков прилеплена плата от старого Siemens-а C35i с которой снята часть деталей, собственно контроллер сигнализации (какой-то PIC) подключен к выводам UART-а платы телефона. Чтобы включать телефон, когда он проваливается в спящий режим, к кнопочке "POWER" телефона припаян проводок, который идёт к контроллеру.
Ну что ж, посмотрим, что не так в обмене с телефоном: припаиваю UART-интерфейс и смотрю лог обмена контроллера с телефоном во время срабатывания сигнализации.
at+cpbr=10 +CPBR: 10,"+375295968565*10",145,"Number1"
OK
at+cmgf=0 OK
at+cmgs=140 › 0011000C917325596958560F0000AA18D3B27BFE96C3686FB1  BA3CA683866536BB67A3C16C0000 {1Ah}
ERROR    ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ вот он "северный олень": неправильный формат номера :)
at+cpbr=05 +CPBR: 5,"0220010000000",129,"Sensor04object"
OK
at+cpbr=11 +CPBR: 11,"+375295968565*10",145,"Number2"
OK
at+cmgf=0 OK
ERROR    ‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹ повтор ошибки
OK
Ошибка программистов "Телесистем" видна невооружённым глазом: телефон явно не согласен с такой СМС-кой и пишет "ERROR" Ошибка кроется в формате передачи номера.
› было 0011000C917325596958560F0000AA18D3B27BFE96C3686FB1  BA3CA683866536BB67A3C16C0000 {1Ah}
› дополнение номера "выравнивающим" кодом 0Fh не требуется!!!
› надо 0011000C917325596958560000AA18D3B27BFE96C3686FB1BA  3CA683866536BB67A3C16C0000 {1Ah}
Врядли фирма "Телесистемы" захочет мне "за так" менять прошивку в моём вскрытом "Страже": скорее всего будет "пестня" про "вскрытую пломбу", ссылку в руководстве на "работу только в сетях России" и пр.бред: надо придумывать как ремонтировать самому.
Первой мыслью, которая меня посетила, было приделать маленький контроллер, который будет стоять в разрыве провода TX между контроллером и телефоном, и как только встречается команда at+cmgs= - исправляет в сообщении номер телефона. Это хорошее, простое и универсальное решение и на самом деле так и надо делать.
Мыслью номер два была мысль о том, а нельзя ли как-нибудь "обойти" это дефект? Ведь неспроста "Страж" работает в России и не работает в Беларуси и на Украине: может просто так получается, что из-за разницы длины кода страны в России всегда надо дополнять номер выравнивающим кодом, а в Беларуси и на Украине это выравнивание не требуется.
Решение оказалось простым: номера, по которым требуется рассылать СМС-ки, в конце надо дополнить символом #. Т.е. запись СМС-телефона должна выглядеть +375295968565#*10 (10 - значит, что на номер шлются только СМС-ки ), после такой записи начинают нормально рассылаться телефоном.
К сожалению, позвонить по номеру +375295968565# "стражу" не удаётся: сеть пишет, что это неправильный номер. Поэтому для дозвона по такому же номеру в следующей ячейке надо завести запись вида +375295968565*01 (01 - значит, что на номер идёт только дозвон). Создать номер для посылки СМС-ок и дозвона в виде одной записи, как задумывали авторы к сожалению не получится: для дозвона и посылки СМС по одному номеру придётся использовать 2 разных ячейки памяти.
Надеюсь моя писанина поможет кому-нибудь сберечь свои нервы и немножко денег К посту прилагается полный лог обмена контроллера с платой Siemens C35.
milt вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 10:52
zloykrot
zloykrot на пути к лучшему
Добрый день!
а правильно ли указан номер дозвона в ячейке SIM?
я всегда ставлю в таком формате: 00*0000;(так в доке написано)
пример: 11*8701599xxxx ;хххх - еще четыре цифры
Пользуюсь стражами уже года 3 (вначале были без экрана, теперь с экраном) проблем не возникало ни разу(проблем именно с набором номера или SMS). Зависают правда иногда - но это уже не тема этого топика.
Сам из казахстана.
zloykrot вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 11:27
milt
Номер указан правильно, тем более, что если посмотреть лог обмена, видно, что система его поняла: всё старался изложить так, чтобы было понятно, что "Телесистема" спорола лажу, а не я просто так в белой горячке на них наговариваю Казахстану просто повезло с длиной телефонного кода на мобильную связь, чего нельзя сказать о других
Выдержка из приложения к руководству на "Страж"
Если в системе используется менее 9-ти номеров, свободные ячейки должны
быть заполнены 4-мя нулями каждая
Пример: 10*89033898787 или 89033898787*10
00*0000 или +79033898787*10
Неверная запись: 10*+79033898787
Ну и опять-таки, дозваниваться на номер у "Стража" получается, а вот СМС-ки слать - нет, не наводит на мысль, что не так что-то в "консерватории", а не с руками у пользователей?
"Махровая кустарщина" видна здесь; кстати, а где, интересно, набрали столько старых Siemens C35i?
Проблемы украинских пользователей "Стража" также регулярно встречаются при "гуглении" и очень странно, что "Телесистемы" не задумываются, откуда ноги растут. Вот первая попавшаяся ссылка и пост
Но при этом в конкретной работе всплыла неприятная особеннось Стража SMS 4x4-GPS(Производства Телесистем) - он не отправляет СМС и не принимает их в сетях операторов мобильной связи Украины.
P.S. Как-то не впечатлила система "Страж", тормознутая она чтоли...
milt вне форума
Как заставить себя работать?! Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 152 09.04.2009 08:08
Как заставить COM-порт работать со своим устройством? LazarenkoAS2 Коллекция глюков 0 20.09.2008 20:25
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Как заставить работать индикатор по I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
