Лазерный принтер для печати непосредственно по фоторезисту
Непрочитано 23.05.2007, 08:59
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Лазерный принтер для печати непосредственно по фоторезисту
Хочу изготовить лазерный принтер для печати непосредственно по фоторезисту (минуя этап изготовления фотошаблона, прямо из PCAD).
Задуматься над созданием устройства заставили следующие обстоятельства: раньше под «боком» было производство ПП, я к нему имел некоторое отношение, и оперативно , и практически за «спасибо», изготовить ПП высокого качества для меня труда не составляло. Производство прикрыли, а потребность в единичном и мало-серийном (до 10 шт.) изготовлении ПП осталась. Заказывать платы на стороне – потеря оперативности (от недели и более)+ согласование тех-задания + пересылка-перевозка . Фотошаблон изготовленный на принтере далек от идеала и требует проверки и коррекции. На этапе экспонирования также вносится свой вклад в образование брака.
Как я себе представляю это устройство : На каретку планшетного сканера установить блок лазерного излучателя ,заменив штатный лазер на УФ, от принтера напр. НР1100, организовать управление устройством от МК. По прикидкам печать 1 кв.дм займет около 10-20 мин., что вполне приемлемо. При такой скорости печати связь с компьютером можно организовать по любому интерфейсу. Сложность , для себя, вижу только в написании драйвера для РС. Разработка полностью некоммерческая (для себя любимого, на голом энтузиазме), посему любой информацией готов здесь поделиться.
Всех, кто заинтересовался, прошу высказать свое мнение.
1. А нужно ли оно?
2. Возможные «подводные камни»?
Заранее благодарю.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 09:58
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Может плотер ? Здесь такие производили. Микроника, если не ошибаюсь. Можно было рисовать на фанере, например. Заменить перо УФ лампой с оптикой, поставить шторку с электромагнитом и все. Даже драйвер может не понадобится.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 10:19
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
Ну да, согласен, на планшетном уже всё есть, далее по vasseff'у
-rvl- вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 21:40
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от vasseff
Сейчас достаточно эндоскопического оборудования для технической эндоскопии. Используя стандартную оптику и источники света возможно существенно упростить конструкцию плоттера. Недостаток - подобное оборудование имеют высокую цену.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 23.05.2007, 22:22
sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Хотелось бы собрать этот девайс из имеющихся "обломков" оргтехники и выжать максимум в плане качества печати: 600 точек на дюйм или выше(плоттеры с обычной УФ лампой и оптикой,боюсь, такого разрешения не дадут).Надо также учесть что печать будет на "позитивный" фоторезист т.е. засвечивать надо пустые места. Спасибо за отклики.
Непрочитано 28.05.2007, 11:00
m458000
m458000 на пути к лучшему
Может трансформировать лазернфй принтер? механика пусть горизонтально тянет тележку с платой, а "фонарик" пусть светит сверху в низ на том же удалении, что и в принтере. Не засветит за 1 раз - двадцать раз прокатить. В таком случае масштаб и т.п. отпадает. А негатив - позитив - это самая постая проблема. Главное - чтобы " ультрафеолетовости" хватило, т.е действительно ли там У.Ф лазер, этого я не знаю.
m458000 вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 11:47
sanitar249
Сообщение от m458000
Механику от самого ЛП ,как посмотрел, подстраивать под эти цели запарнО. В качестве излучателя хочу применить нечто подобное (см. прикрепл.файл) длина волны, как раз соответствует максимальной чувствительности резиста. Засвечивать, действительно придется в несколько проходов( о времени печати уже писал).
Прикрепленный файл: 2500391.pdf
Непрочитано 28.05.2007, 15:03
m458000
А знает ли кто, на каких лазерных принтерах (или на всех) стоят ультрафиолетовые лазеры и их характеристики. Очень соблознительно миновать порошок, пленку и т.п.
Хотя еще лучше было бы заставить струйник напрямую наносить рисунок на медь. Только вот чем его заправить
m458000 вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 15:22
sanitar249
На "ширпотреб" , насколько мне известно, УФ не ставятся. Обычно для "зеленых" ОРС-фотовалов используется красный лазер.
По поводу струйника: изготовить чернила подходящие для этих целей, как Вы сами заметили, вряд ли возможно.
Непрочитано 28.05.2007, 18:35
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
...По поводу струйника: изготовить чернила подходящие для этих целей, как Вы сами заметили, вряд ли возможно.
Прямая печать на струйнике: http://techref.massmind.org/techref/...kjetresist.htm
Правда чернила специальные нужны...
vdlab вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
