Работа с портами на С
Непрочитано 20.05.2007, 08:29
Hormiga
Hormiga на пути к лучшему
По умолчанию Работа с портами на С
Решил перевести прогу под msc51 с ассемблера на С.
Нигде не найду как побитово редактировать вывод порта, т.е. аналоги команд setb P2.0 и clr P2.0.
Не поможете?
Hormiga вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 09:42
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Все ответы на Keil.com
Definitions for P1 (8 bits), P1.0, and P1.1.
sfr P1 = 0x90;        /* SFR for P1 */
sbit P1_0 = P1^0;     /* SFR for P1.0 */
sbit P1_1 = P1^1;     /* SFR for P1.1 */
MAIN C function
void main (void)
P1_0 = 1;                  /* Configure P1.0 as an input */
This loop reads P1.0 and writes the value read
to P1.1.
Open the Port 1 Dialog from the Peripherals Menu
and change the value of the P1.0 Pin.  When you
set P1.0 LO, P1.1 outputs LO.  When you set
P1.0 HI, P1.1 outputs HI.
while (1)
  P1_1 = P1_0;            /* Copy P1.0 to P1.1 */
avr123-nm-ru вне форума
Параллельное подключение между COM портами xaweon Электроника - это просто 10 26.02.2011 18:15
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
Работа с DS1621 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 09.07.2007 06:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
