Пульт для электронного ТАБЛО
Непрочитано 19.05.2007, 20:19
bopohok
bopohok на пути к лучшему
По умолчанию Пульт для электронного ТАБЛО
Я тут работаю над написанием программы для электронного табло. Возник вопрос - какие именно функции должен уметь выполнять МК (на основе которого будет построен пульт)? Я накидал тут черновую версию (смотрите приложенный файл).
Краткое описание:
Пульт разделен на 3 части - первая это управление счетом, вторая - это общая часть и третья - это управление временем.
С помощью первой части можно :
1) Прибавлять 1 и 2 .
2) Отнимать 1 и 2 (если еще и нажата клавиша "-/+").
3) Прибавлять 10 и 20 (если еще и нажата клавиша "1/10").
4) Отнимать 10 и 20 (если еще и нажата клавиша "-/+" и "1/10").
С помощью третьей части можно :
1) Включать сирену (клавиша со звонком).
2) Включить одно минутный перерыв (клавиша с часами).
3) Включать таймера на установленное время (клавиша "START").
4) Прибавлять и отнимать минуту (клавиша "1" и "-/+").
5) Прибавлять и отнимать 10 минут (клавиша "1" , "-/+" и "1/10").
6) Делать паузу по таймеру (клавиша "PAUSE").
7) Обнулять таймер (клавиша "RESET").
Вторая часть - это общая часть (своеобразный Shift), с помощью которой можно выбирать знак (- или +) и выбирать множитель (1 или 10).
Какие есть предложения(пожелания, исправления) по поводу устройства работы пульта ?
Прикрепленный файл: 9619305.rar
bopohok вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 22:19
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Предлагаю пояснить назначение этого пульта
vdlab вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 22:55
bopohok
Сообщение от vdlab
Пожалуйста !
Этот пульт управляет электронным табло, которое нужно для высвечивания счета игры (любой игры, где есть счет) и высвечивания оставшегося времени. С помощью пульта можно:
Прибавлять/отнимать 1,2,10,20 очков к счету ; прибавлять/отнимать 1,10 минут ко времени (которое отсчитывает оставшееся время); включать сирену (пока нажата кнопочка со звонком - сирена звучит) ; включать минутный перерыв (кнопка с часами); включать отсчет обратного времени (с помощью старта) и останавливать его (с помощью паузы); обнулять время (с помощью ресета).
bopohok вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 23:31
mdn_tec
mdn_tec на пути к лучшему
По поводу МК : с заданием должна справиться ATmega16 или 32(DIP 40). Если пульт внешний, т. е. не встроен в табло окончательно, то рационально бы было использовать отдельный контроллер для индикации и системы пересчёта(связывать по USART или своей шине).
Этим программу пересчёта можно будет прилично разгрузить, оставив только математические функции и прерывания.
А на каком языке будет исполняться программа?
mdn_tec вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 00:23
bopohok
Сообщение от mdn_tec
Забыл сказать - я уже код написал для PIC на ассамблере (конечно он ещё далек до совершенства, поэтому и спрашиваю что ещё не хватает). Не знаю о каких математических ф-иях идет речь, но на данном этапе я пытаюсь придумать что именно должен уметь выполнять пульт. А насчет организации программы, то МК отсчитывает секунды (обратный отсчет времени) с помощью прерываний по переполнению таймера, а опрос клавиш - это основная задача МК.
bopohok вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 00:36
mdn_tec
Ну если по функциям, то я бы добавил запись счёта в EEPROM MK (пусть не всех, хотя бы последнего).
mdn_tec вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 06:46
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
А зачем в пульте контроллер.Кроме проблем с питанием и большими габаритами никаких удобств.Соедените пассивный пульт с таблом шнурком и вас будет ждать полное счастье.Кстати вы не разъяснили каким образом ваш пульт будет связан с табло.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 09:55
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
А зачем две разные функции прибавлять/отнимать 1 и 2? Пультом могут пользоваться люди, не в состоянии нажать кнопку дважды?
ИМХО, должно быть только по одной кнопке "+" и "-". Однократное нажатие на соответствующую кнопку прибавит/отнимет 1.
Двухкратное - соответсвенно, 2... И т.д....
Такую простую программу, да ещё с таймером лучше оставить на ассемблере. На СИ если только в учебных целях.
Поскольку сам пульт должен быть у судьи, а табло где-то повыше, поблизости от розетки, то желательна беспроводная связь. Тогда в табло должен находиться функциональный блок, а пульте только кнопки и узел связи, как в обычном ТВ-пульте.
zelanez вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 14:34
bopohok
Сообщение от EVGENIY1962
Не понимаю при чём тут размеры пульта - вопрос был в другом (какие функции он должен уметь выполнять). А связь между пультом и МК ведется с помощью трех проводов.
bopohok вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 14:38
bopohok
Сообщение от zelanez
А если пульт будет будет находится под таблом и сидящий за пультом не сможет увидеть счета не повернув головы вверх, а играть будут в баскетбол ? Тогда каждый нужно будет убеждаться что ты нажал на кнопку два раза и прибавилось 2 очка. Это же мазохизм! Поэтому можно прибавлять как 1 так и 2 очка
bopohok вне форума
Табло для вольной борьбы Sukhanov Поиск схем. Делимся схемами 0 04.05.2008 11:03
Диджейский пульт.. timrf Информация по радиокомпонентам 0 06.10.2007 16:48
RF приемник и передатчик для электронного замка на МК Beduin Автоматика и аппаратура связи 8 11.07.2007 12:05
Из чего сделать корпус для табло ? bopohok Делимся опытом 11 13.06.2007 06:30
[Решено] Пульт ПДУ-5 Андрей Г. Видеотехника 2 12.12.2004 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
