Фары 115 Вольт в 12
Непрочитано 23.05.2011, 21:23
avariec
avariec на пути к лучшему
По умолчанию Фары 115 Вольт в 12
имеются фары от самолёта.600ватт и 250ватт.хочу поставить на машину,12вольт.самолётное напряжение 28 вольт.что надо сделать и кто готов реально взяться за этот заказ по придумыванию и намотке трансформатора?просто подключением с толстыми проводами-не пишите.так было у меня.две фары включал по 250 ватт каждая.толстые провода,тумблер на 50 ампер,просадка оборотов-это мы проходили)))
Последний раз редактировалось avariec; 23.05.2011 в 23:04.
avariec вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: фары 115вольт в 12
Взять готовый на 400гц 110/12в вывести от генератора переменку (до моста) транс включить как повышающий. Еще лучше 220/24.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:48
avariec
а есть такой??где найти???кстати,переменку не надо делать.и тут и там постоянный ток
avariec вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:53
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от avariec Посмотреть сообщение
самолётное напряжение 110-115вольт
Это вы на лампе прочитали или предполагаете?
У меня была авиационная фара когда-то на 27 (или 24) вольта.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:56
avariec
я работаю в авиации.бортовое напряжение 110-115 вольт.400гц.нужен трансформатор с 12 вольт на 110.кто может сделать/показать ,где найти?
avariec вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:10
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Извините за назойливость. Не только:
На самолете осуществлено питание потребителей электроэнергии постоянным током 27 В, переменным однофазным током 115 В, 400 Гц и трехфазным током 36 В, 400 Гц.
http://pda.coolreferat.com/Сист�...амолета
Вы бы все же уточнили что на лампу должно приходить так как
"Лампа-фара самолетная ЛФСМ28-600"
28 вольт,600вт.
почитайте
slavar1 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:49
VladimirIvan
Сходить к локаторщикам. уних есть их.
Непрочитано 23.05.2011, 23:00
avariec
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
почитайте
ой,господи,точно,совсем уже заработался.всё верно.просто этот вопрос возник сейчас спонтанно.а опыты над фарами я ставил где-то год назад и вылетело совсем из головы,что считал именно от 28 вольт.спасибо за поправку.всё верно.надо б тему поправить тогда.кто может?
avariec вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 23:25
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
У Вас такой же эффект, просадки напряжения и оборотов, будет и с трансформатором (преобразователем). Бортовая сеть автомобиля, с завода не рассчитывалась на длительное потребление такой электрической мощности. Готовые решения - скорее всего, можно найти на форумах по автозвуку. И то, по моей информации (не самой свежей), что бы добиться 500 Вт звука, фанаты ставят по два аккумумулятора (последовательно) и уже после преобразуют 24 вольта в необходимые им напряжения и токи.
yugov вне форума
Сказали "Спасибо" yugov
serg219 (26.05.2011)
Непрочитано 23.05.2011, 23:30
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Бросайте эту идею.
Я на ту свою фару давал всего 6 вольт и не знал куда дома ее направить чтобы пожар не устроить.
C такими фарами полиция должна останавливать беспрерывно и штрафовать.
Чтобы не слепили других водителей и не обугливали пешеходов, переходящих улицу...
slavar1 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
kvp7206 (27.05.2011), rsi-88 (01.06.2011), SARGE (26.05.2011), serg219 (26.05.2011), trampampusha (27.05.2011)
[Решено] Преобразователь -110 вольт в ~220 вольт. sh2cer Производственное оборудование 4 18.02.2010 15:28
С 6-18 вольт в 5 вольт AlexorLife Источники питания и свет 12 08.09.2009 07:33
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
