Из HDD наждак
13.05.2007, 17:49
Сказал спасибо: 17
Из HDD наждак
Кто хнает как движок от хард диска раскрутить без особых проблем (схема, программа для МК и тд), что бы из него получился наждак? нужно не мне и бесплатно.Судомоделист спрашивает, типа маленькие детали точить и тд, типа отбалансировано там все. мне кажется скорости большие так?
13.05.2007, 20:16
Буквально пару недель назад раскурочил винт на 300 Мбайт. Тоже думал, что можно будет выдрать двигатель. Он оказался шаговым (12 полюсов, объединенных в 2 обмотки без средней точки, очень похож на аналогичный движок от 5,25" флопа). Но главная проблема - конструктивно он оказался объединенным с корпусом, так что ни выломать, ни как-то иначе использовать не удалось. Если все-таки решитесь что-то с ним делать, могу выложить ссылки на схемы управления.
Главное сомнение - любая насадка тут же собьет прецизионность балансировки, т.е. никаких принципиальных преимуществ перед обычным авиационным движком постоянного тока на 27 В (кстати, также очень точно выполненным механически) не вижу, а геморроя с конструктивной переделкой и запуском - выше крыши...
13.05.2007, 21:04
Вы говорите о механической обработке металлических деталей. Обеспечит ли указанный двигатель от HDD необходимый крутящий момент?
С уважением, Алексей
13.05.2007, 21:29
Пробовал года два назад сделать такое чудо для работы с алмазным камнем для точного инструмента. falkonist написал правильно один гемморой ,но крутящего момента для маленького камушка хватает. Я в конце концов остановился на пневмотурбинке удобно до 30000 об. и момент хороший, только шумно  .
13.05.2007, 22:00
Сказал спасибо: 17
Понял, не дурак (дурак бы не понял)
13.05.2007, 22:13
Уважаемый sanitar249,
мне как-то сподобилось узреть, как летает по комнате алмазный диск, сорвашийся с авиадвижка на 12000 об/мин. Больше такого гиперадреналинового удовольствия иметь не желаю...
13.05.2007, 22:29
Сообщение от falkonist
Наверное диск был большой и тяжелый...  ,я пользую на таких оборотах камушек 20 мм.
14.05.2007, 03:40
Re: Из HDD наждак
Сообщение от xerox2
движок от хард диска раскрутить без проблем и бесплатно. типа отбалансировано там все. мне кажется скорости большие так?
Вижу только одни проблемы, хорошо, что бесплатно
Отбалансирован хард со штатными блинами и после замены дисков весь баланс собьется. Конструктивные скорости дисков 4200, 5400, 7200 об/мин, раскрутить сильно быстрей у вас не получится из-за дисбаланса абразивного диска и недостаточной мощности привода. Гораздо разумней использовать готовые двигатели ДПМ или ДПР, они без проблем крутят до 30.000 об/мин, выпускаются на разные напряжения, токи, моменты и обороты.
P.S. хотя, если вы раздобудете старые серверные SCSI харды, в них шпиндельные моторы на 10.000 об/мин целую стопку дисков крутят, но без проблем и в этом случае не обойдется.
14.05.2007, 11:39
Re: Из HDD наждак
Сообщение от buremot
Гораздо разумней использовать готовые двигатели ДПМ или ДПР, они без проблем крутят до _300000_ об/мин, выпускаются на разные напряжения, токи, моменты и обороты.
P.S. хотя, если вы раздобудете старые серверные SCSI харды, в них шпиндельные моторы на _100000_ об/мин целую стопку дисков крутят, но без проблем и в этом случае не обойдется.
Ты ноликами часом не ошибся?
14.05.2007, 12:07
Тупо взял винт с бедами WD на 4Г снял верхнюю крышку гермоотсека, снял блок головок, проверил что он и так заводится, снял верхний блин на двустороннем скотче прилепил наждачную бумагу и скальпелем обрезал по кругу, ну и центр вырезал. Поставил блин обратно. Пользуюсь больше чем 2 года. Нравится.
ЗЫ:Биений не обнаружено.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexSVC за это сообщение:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
HDD Maxtor
Electric75 |
Ремонт оргтехники |
9 |
18.11.2008 13:37 |
запись а hdd
Yura_Melnik |
0 |
19.04.2008 14:21 |
HDD
LexaR |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
13 |
13.07.2005 16:23 |
HDD
v-41 |
Ремонт оргтехники |
3 |
14.04.2005 10:14 |
HDD 2 режима?
IgorN |
Ремонт оргтехники |
9 |
21.10.2003 12:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
