Оцифровка сигналов стандарта PAL/CCIR/NTSC
04.08.2009, 02:02
Возникла проблема: не все устройства имеют на выходе разделительный конденсатор. Соответственно на входе АЦП может быть постоянная подставка под полезный сигнал. Поставил разделительный конденсатор (~3 мкФ), за ним делитель напряжения (источник - прецизионное напряжение с АЦП, на выходе 0.5В). Получил сигнал на входе АЦП от 0 до 1В. Что и требовалось. Однако исказились импульсы синхронизации - уровень начала импульса близок к 0, но в течение действия импульса уровень постепенно повышается. Подскажите, пожалуйста, нормален ли такой способ формирования подставки после разделительного конденсатора (сигнал необходимо вывести в диапазон 0-1В). Или есть проверенные схемы.
04.08.2009, 08:51
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Если использовать АЦП с дифференциальным входом, плюсовой является входным контактом, на минусовой вход заводим выход ЦАП, при нулевом уровне полезного сигнала, код с выхода АЦП будет величина постоянной составляющей, записываем ее в АЗУ и подаем на вход ЦАП, таким образом Вы скорректируете постоянную составляющую полезного сигнала.
04.08.2009, 10:43
Сказал спасибо: 441
У Analog Devices есть специализированные ИС декодеров. На входе полный видеосигнал, на выходе 3 8-10 разрядных кода цветовых составляющих. Можно посмотреть как сделано там.
05.08.2009, 03:30
Спасибо за ответы. Но IZEVS, работает без дополнительного ЦАП, зачем усложнять простую вещь?
MisterDi, я специально не использую специализированную м/с - дальше обработка видеосигнала идет на ПЛИС, выделяются синхроимпульсы, линии, точки и т.д., нет смысла, эта м/с уже заменена логикой ПЛИС.
Неужели люди не сталкивались с подобной проблемой?
05.08.2009, 10:30
Сказал спасибо: 16
Если при нулевом уровне полезного сигнала записать код с АЦП и использовать его как калибровочный, а в плис его вычитать из полезного сигнала.
05.08.2009, 11:57
Сказал спасибо: 441
Сообщение от AlphaMil
Обычно компенсацию постоянного смещения делают на ОУ. Для полосы видеосигнала подойдет что-то из AD8045, AD8062, MAX477 и т.п.
Выделение синнхроимпульсов не является основной задачей декодера. Если Вы работаете только с яркостной компонентой то понятно. Но в случае необходимости обрабатывать информацию о цвете, я бы доверился проверенному решению.
05.08.2009, 18:59
Сказал спасибо: 2,488
В профессиональном телевидении для подобных вещей применяют схему фиксации уровня,которые бывают управляемые и неуправляемые.
В неуправляемой фиксации после разделительного конденсатора ставится диод на землю,тогда уровень синхроимпульсов будет привязан к 0 или к делителю, которым этот уровень можно задать.
неуправляемая схема хорошо работает на уровнях сигнала в несколько вольт,но попробуйте.При этом можно существенно уменьшить величину4 разделительной емкости без скола по кадру.
В управляемой схеме,вместо диода ставят ключ,который открывается строчными импульсами.
06.08.2009, 01:41
Спасибо, baiderin. Я понял в каком направлении рыть. Буду пробовать. Прилагаю осциллограмму сигнала.
07.07.2016, 23:51
Re: Оцифровка сигналов стандарта PAL/CCIR/NTSC
Дорый день!
Я столкнулся с такой же проблемой.
Вам удалось найти решение?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
