Задержки в atmega16
Непрочитано 15.05.2011, 22:46
shy_plumbum
shy_plumbum на пути к лучшему
По умолчанию Задержки в atmega16
Для реализации протокола по типу i2c нужны функции задержки для атмеги16. вроде должны быть стандартные (в каком-то проекте было delay.h и вызовы delay_ms, delay_us). пишу в image craft, не вижу там такого... где-нибудь можно достать или самостоятельно придется писать?
shy_plumbum вне форума
Сказали "Спасибо" shy_plumbum
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 00:34
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задержки в atmega16
Пишите самостоятельно. Задержки пишутся на ассемблере, а встроенный инлайновый асм у каждого компилятора свой. Открытые у GCC, но они не подойдут для другого компилятора. К примеру короткий цикл задержки:
void
_delay_loop_1(uint8_t __count)
	__asm__ volatile (
		"1: dec %0" "\n\t"
		"brne 1b"
		: "=r" (__count)
		: "0" (__count)
Ну и сама функция микросекундной задержки
void
_delay_us(double __us)
	uint8_t __ticks;
	double __tmp = ((F_CPU) / 3e6) * __us;
	if (__tmp ‹ 1.0)
		__ticks = 1;
	else if (__tmp › 255)
		_delay_ms(__us / 1000.0);
		return;
	else
		__ticks = (uint8_t)__tmp;
	_delay_loop_1(__ticks);
Сомневаюсь, что это Вам сильно поможет.
Проще всего - сменить компилятор, тем более что результат сборки у WinAVR все равно куда оптимальнее.
kison вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
shy_plumbum (16.05.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 08:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от shy_plumbum Посмотреть сообщение
Для и2с задержки не нужны. Если запись в память - просто периодически передавайте ей стартовый байт. Память не отзовется до тех пор, пока запись не окончится. Все остальные микросхемы на время обработки команды удерживают Клок на нуле, аппаратный модуль в атмеге это знает и учитывает
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 11:08
kison
Протокол "по типу I2C" не обязан быть именно I2C. И не обязан именно с памятью работать. Есть куча вариантов и большинство из них не укладывается в стандартный TWI меги. К примеру интерфейс может быть однопроводным.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 12:24
shy_plumbum
протокол нужен для общения с сенсором sht1x
по одной линии - тактовый сигнал, по другой - данные...
kison, почему ассемблер так не похож на известный мне ассемблер для мк серии avr? могу ли написать что-нибудь проще для более частной задачи (к примеру, мк будет работать на 1мгц=› 1такт=1мкс; мне нужны задержки по 2, 5 и 200 мкс. для последней сделать какую-нибудь функцию с циклом, а для небольших значений просто писать что-то типа nop?)
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.05.2011, 12:40
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
ну так и напишите. Асм то Вы знаете. Малые задержки макросами, большую можно и функцией.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.05.2011, 14:38
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
Может так попробовать
не очень точно,но задержки можно с запасом брать
//частота тактирования мк
#define F_CPU 11059000
//макросы программных задержек
#define _delay_ns(time) __delay_cycles(time*(F_CPU/1000000000))
#define _delay_us(time) __delay_cycles(time*(F_CPU/1000000))
#define _delay_ms(time) __delay_cycles(time*(F_CPU/1000))
когда-то писал прогу для такого датчика (давно и на ASM-51)
;ПРОГРАММА РАБОТЫ С ДАТЧИКАМИ ВЛАЖНОСТИ-ТЕМПЕРАТУРЫ SHT1-7X
;ИСП. РЕГИСТРЫ (ACC,B,R5,R6,R7)
;ВАРИАНТ ДЛЯ KEIL 19.03.2005
HDA BIT P1.1 ; ШИНА ДАТЧИКА
HCL BIT P1.2
SHT1X_CODE SEGMENT CODE
PUBLIC SHTTMP,SHTHUM
RSEG SHT1X_CODE
;ПРОГРАММА ДЕЛЕНИЯ ЧИСЛА R7R6 НА R5 РЕЗУЛЬТАТ=B
DELENIE:
MOV B,#0
MOV A,R6
DL3: CLR C
DL1: SUBB A,R5
JC DL0
INC B
SJMP DL1
DL0: MOV R6,A
MOV A,R7
JZ DL2
INC B
DEC R7
MOV A,R6
SJMP DL3
DL2: RET
;ДАННЫЕ О ТЕМПЕРАТУРЕ
SHTTMP:
CALL SHSTART
MOV A,#00000011B;ТЕМПЕРАТУРА
CALL SHTRS
JC SHERROR
JB HDA,$
CALL SHRAC
MOV R7,A
CALL SHRES ;ПОЛУЧАЕМ ДАННЫЕ
MOV R6,A
MOV R5,#100
CALL DELENIE
MOV A,B ;ВЫЧИСЛЯЕМ ПО ФОРМУЛЕ T=(SHT1DAT/100)-40
CLR C
SUBB A,#40
RET
;ДАННЫЕ О ВЛАЖНОСТИ
SHTHUM:
CALL SHSTART
MOV A,#00000101B ;ЗАПРОС ВЛАЖНОСТИ
CALL SHTRS
JC SHERROR ;ОШИБКА
JB HDA,$ ;ОЖИДАЕМ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
CALL SHRAC ;ПРИЕМ СТАРШЕГО БАЙТА
MOV R7,A
CALL SHRES ;МЛАДШЕГО
MOV R6,A
MOV R5,#31 ;ВЫЧИСЛЯЕМ ВЛАЖНОСТЬ ПО УПРОЩЕННОЙ
CALL DELENIE ;ФОЛМУЛЕ RH=SHT1DAT/31
MOV A,B
RET
SHERROR:
MOV A,#0FFH ;ВЫХОД ПО ОШИБКЕ
RET
;START-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
SHSTART:
SETB HDA
CLR HCL
CALL SHDEL
SETB HCL
CLR HDA
CLR HCL
SETB HCL
SETB HDA
CLR HCL
RET
;ПРОГРАММА ПОСЫЛКИ БАЙТА (A) C ПРОВЕРКОЙ
;КВИТИРУЮЩЕГО БИТА (ЕСЛИ ERR. ТО ФЛАГ 'С' УСТ.)
SHTRS: MOV B,#08H ;КОЛ-ВО БИТ
SHT2: RLC A
MOV HDA,C
SHT1: NOP ;ПЕРЕДАЧА БАЙТА
SETB HCL
CLR HCL
DJNZ B,SHT2 ;ВСЕ БИТЫ?
SETB HDA
SETB HCL
MOV B,#08
SHT4: JNB HDA,SHT3 ;ЕСТЬ ACK?
DJNZ B,SHT4
CLR HCL
SETB C ;ВЫХОД С ОШИБКОЙ
RET
SHT3: CLR HCL ;БЕЗ ОШИБКИ
CLR C
RET
;ПРОГРАММА ПРИЕМА БИТА В (А) С ВЫДАЧЕЙ КВИТИРУЮЩЕГО БИТА
SHRAC:
MOV B,#08
SHT5: SETB HCL
NOP ;ПРИНИМАЕМ БАЙТ
MOV C,HDA
CLR HCL
RLC A
DJNZ B,SHT5
CLR HDA
NOP ;ВЫДАЕМ ACK
SETB HCL
CLR HCL
SETB HDA
RET
;ПРИЕМ БЕЗ КВИТИРОВАНИЯ
SHRES:
MOV B,#08
SHT6: SETB HCL
NOP
MOV C,HDA
CLR HCL
RLC A
DJNZ B,SHT6
SETB HDA
SETB HCL
CLR HCL
RET
;ПРОГРАММА ЗАДЕРЖКИ
SHDEL:
RET
Последний раз редактировалось heady69; 17.05.2011 в 14:44.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
warel (27.06.2019)
Непонятки с моделью задержки (The Delay/Buffer Model) DK Proteus 11 21.04.2011 23:47
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
ATMega16 + ADC + x200 или х10 не хочет работать a_akmal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 06.04.2009 10:55
Помогите разобраться с программой для ATmega16 idmg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 17.05.2007 01:12
[Решено] Помогите найти схему задержки речевого сигнала dezarr Аудиотехника 1 24.02.2005 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
