Переходник USB – COMпорт
Непрочитано 28.04.2007, 00:11
rodgr
rodgr на пути к лучшему
По умолчанию Переходник USB – COMпорт
Хочу сделать . Помогите найти работающую схему и программу для переходника.
За ранние спасибо!!!
rodgr вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 00:37
Adviser
Adviser на пути к лучшему
http://www.ftdichip.com/
Там все должно быть: и схема и программа
Для начала можно здесь почитать:
http://www.radio.ru/archive/2005/10/a14.shtml
Adviser вне форума
Непрочитано 28.04.2007, 01:02
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переходник USB – COMпорт
Сообщение от rodgr
http://ftdichip.com/
nml вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 09:16
dozz
dozz на пути к лучшему
Проще всего взять дата-кабель с разборным корпусом и желательно на м/с PL2303, к мобильному телефону, стоимость его на рынке порядка 50 грн., можно найти и дешевле для какой нибудь сильно устаревшей модели телефона. у него на выходе ттл уровни и есть все сигналы RS-232. Дальше через MAX232. Все преобразователи, которые мне попадались, собраны по такой схеме. Но преобразователь стоит как минимум 70 грн.
dozz вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 00:54
webgamlet
webgamlet на пути к лучшему
Сообщение от dozz
Ни max232 ни max202 для етого не созданы, это просто согласователи уровнеи!!!! готовая микруха FT232(ни путать ни max232 , ни с adm232, ни с Hin232) корпус PLCC, она и с буферами для скорости и с чертом в ступе , даташиты есть везде как и что и зачем ,, СТОИМОСТЬ МИКРУХИ ОТ 150 ДО 170РУБ )) обвески мало, но енто готовый микропроцессор КОМ-››ЮСБ )))
webgamlet вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 01:06
webgamlet
НЕ MAX232 и не кто, только FT232 Готовый в принципе переходник , с минимум обвески!! ( max,adm,hih-232---›это только преобразователи ТТЛ!!!) они не годяться
Непрочитано 05.05.2007, 20:02
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Тут есть еще один момент, смотря для чего нужен этот переходник. Если от него требуется работа по стандартному для СОМ-порта протоколу RS-232, то все вышеперечисленное будет работать на ура, а вот если требуется нестандартное дерганье пинами,как например в некоторых программаторах, вот тут номер с переходником, скорее всего не прокатит,сказываются большие временнЫе задержки USB-протокола.
vdlab вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 09:45
dozz
тем не менее работает. У меня работают 2 шт. с МАХ232.
dozz вне форума
Непрочитано 07.05.2007, 11:14
nml
Аватар для nml
Сообщение от vdlab
FT232BM - теоретически все работает. Специально проверял со своим COM программатором. Но настолько медленно, что реальное применение смысла не имеет.
Как я понял, дело именно в реализации USB. Поток данных в одну сторону может быть весьма приличным, а вот в ситуации "туды-сюды" между "туды" и "сюды" время в миллисекундах.
Читал, что реализация SPI,I2C и прочего есть на FT2232 - сдвоенном. Увы, в руки он не попал пока. Но там наверное сделано все просто - один "туды", другой "сюды", вот и решена проблема.
nml вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 18:04
vdlab
Аватар для vdlab
Сообщение от nml
...Специально проверял со своим COM программатором. Но настолько медленно, что реальное применение смысла не имеет...
Тоже проверял, с ПИКом. Считывал 16F628 около часа(!),вроде считал правильно, а вот запись не прошла. Правда использовал PL2303, может с FT232 ситуация чуть лучше.
vdlab вне форума
переходник expresscard/usb Eddy-777 Ремонт оргтехники 3 20.08.2009 00:09
переходник USB>RS232 на AT90USB162 brmisha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.08.2009 12:35
переходник с LPT на USB vovak67 Делимся опытом 5 19.04.2009 23:29
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
переходник USB-RS232 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.01.2007 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
