Как смоделировать радиопередачу
10.05.2011, 16:25
Время поджимает а как соединить передатчик и приемник не знаю...
Или промоделировать их работу в протеусе. Может както соединить выходы на антенны через резистор или ослабитель сигнала?
Сказали "Спасибо" Komsa22
10.05.2011, 16:41
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Re: Как смоделировать радиопередачу
Вопрос в пустоту. Какой передатчик Вы хотите соединить и с каким приемником. Обозначьте задачу, телепатов тут нет.
Сказали "Спасибо" radioded
10.05.2011, 16:57
Соедините ихние общие проводанапрямую, и антенны через резистор
10.05.2011, 18:36
Вот єти две схемы,прошивки есть, шифратор дешифратор можно соединять напрямую... а вот радиопередачу... Хотелось бы в протеусе все сделать.
Видел схему п подобно подключены резисторы через верхнюю планку проходит сигнал а боковые подключены на землю...
10.05.2011, 19:33
Чесное слово даже лень писать по этому поводу, если Вам хочется смоделировать команды с шифратора на дешифратор, так тут ни приемник ни передатчик вообще не нужны. Если хочется повторить данную конструкцию в реальности, должен Вас огорчить, на таких частотах настройка как приемника так и передатчика будет крайне проблематична несмотря на кажущуюся простоту. Даже имея фотошаблон платы повторить конструкцию буде очень непросто. В ВЧ технике всякие вольности не допустимы, а тут даже информация крайне скудная. Проще применить готовые ВЧ блоки, например с китайского звонка. Или есть монолитные специализированные приемники и передатчики настроенные в пару. Почитать за них може например здесь _http://gsm.contrel.ru/wireless/radio_433/components_433/
10.05.2011, 19:50
На сколько мне известно, протеус не эмулирует пылесосы, микроволновки и стиральные машинки. Вроде бы передатчики и приемники тоже. Но я не уверен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
10.05.2011, 19:55
Сообщение от Komsa22
Неужели никто ещё не понял?  Человек ждёт, когда за него всё нарисуют в Proteus, а он пойдёт и сдаст преподу.
Сказали "Спасибо" oleg_harp
10.05.2011, 20:07
Пойдет и сдаст преподу))) посмеялся я наславу)
Мне собирать не нужно, она есть собрана(еще не настраивал) напугал меня тот вариант что будет сложно настраивать, но на формумах с этой схемой у людей проблем не было, там на схеме нет обозначений пары котушок а свяжавшись с автором и прочитав форум установил недостающие елементы...
Меня интересует только как смоделировать антенную передачу, я понимаю что он передадачу не моделирует в воздухе, но думаю усилитель на транзисторе и колебательный контур без проблем... Здесь гдето находил создавали элемент антенны но как и какие параметры не понятно...
Воркбенч для моделирование передачи пойдет?
10.05.2011, 20:29
А соединить две антены через аттенюатор?
Или чтото еще?
10.05.2011, 20:33
Сами себе во всём противоречите.  А, на вопрос Вам уже niXto ответил в #3 посте.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
