Как смоделировать кабель?
Непрочитано 06.04.2007, 14:51
cvacho
cvacho на пути к лучшему
По умолчанию Как смоделировать кабель?
Кто из пользователей ПРОТЕУСА знает как смоделировать кабель необходимой длины (витая пара или коаксиал)с более менее реальными параметрами?Как это вообще делается?
cvacho вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:31
Snixers
Snixers на пути к лучшему
резистивно,индуктивно,емко стная линия.Необходимые параметры в паспорте кабеля. Собери эквивалент.
Но зачем?
Snixers вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:38
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Любой кабель имеет сопротивление и емкость остается расчитать какое иммено по длине, диаметру и типу изоляции.
AndreiVV вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 15:42
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 16:31
cvacho
RLC эквивалент я естественно собрал, но полученный красивый правильный сигнал не имеет ничего общего с реальностью. Увы.
Поэтому и спрашиваю у профи знакомых с данной проблемой. Для ПРОТЕУСА в природе существует готовая модель или как выйти из ситуации если необходимо смоделировать передачу цифровых данных от передатчика к приёмникам и обратно.
cvacho вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 18:09
ne-rad
ne-rad на пути к лучшему
см. http://dvoika.net/education/Golubev/lecture40.htm
цепи с распределенными параметрами
Festina lente!
ne-rad вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 20:19
cvacho
Благодарю уважаемого ne-rad за ссылку.
Шас попробую разобраться 8O
cvacho вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 03:51
cvacho
К сожалению по ссылке выложено только теоретическое обоснование необходимости согласования среды передачи и нагрузки(в чём меня убеждать вообщем то не надо).
Увы, но вопрос касался несколько другой темы.
Меня больше интересует как победить помехи в линии протяжённостью до 1000м хотябы на невысокой скорости передачи до 30кб/с и не только это, почему я и интересовался существованием соответствующей модели.
Теоретически у меня всё красиво, интересна практика
cvacho вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 07:44
Snixers
Ну братан разве можно математической моделью искать способ борьбы с помехами(как минимум её нужно смоделировать)Вобще в кратце это есть в книге Хорвица и Хила "Искуство схемотехники" раздел Цифровые сигналы и длинные линии.
Snixers вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 17:03
ne-rad
может здесь есть ответ
http://www.zelax.ru/support/library
http://lit.lib.ru/s/shewkopljas_b_w/
Festina lente!
ne-rad вне форума
Пытаюсь смоделировать RS485 на Протеусе xoz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.03.2009 15:05
Как грамотно восстановить телефонный кабель yutt4k Делимся опытом 6 25.05.2008 13:12
[Решено] Кабель. Китайский? pfgx Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 05.12.2007 07:34
Wi-Fi кабель и разъемы. soroka Автоматика и аппаратура связи 1 18.02.2006 19:52
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
