Serial PIC Sniffer
Непрочитано 22.01.2008, 17:33
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Serial PIC Sniffer
Как обещал, в полемике с Тенью, начинаю постепенно выкладывать свою разработочку на kabron.nm.ru.
Девайс включается в разрыв линии связи, перехватывает весь трафик и выводит в удобном виде на любой терминал.
Фичи:
AutoBaudDetect в диапазоне 1200 - 115200.
Вывод на мониторный терминал всегда на 115200.
Маркировка напрвления передачи данных.
Отображение трафика в ASCII и HEX.
Поддержка ANSI терминалов, цветовая маркировка направления передачи.
Питание от порта.
Сохранение настроек.
ЗЫ. Может работать через USB to Serial.
Вся разработка от начала до конца в Протеусе!
Kabron вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 12:50
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Чет не нашел пока сниффера на сайте
Drex вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 13:23
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Респект! Полезная и интересная железка получилась.
P.S. Ещё добавь что питание железки от портов и не требуется дополнительного источника. Тоже важно бывает.
TEHb вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 13:37
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Drex
Спокойствие. Надо же усе оформить и Dreamveaver вспомнить.
Kabron вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 16:19
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Пока суть да дело выложил тут
http://ifolder.ru/5070655
пароль kazus.run
Для нелпа надо ввести h в окне монитора.
ANSI терминал - Hyperterminal через виртуальный СОМ.
В следующей версии грядет:
переход на 16F88,
возможность связи монитора с любым из контролируемых девайсов,
serial бутлоадер,
м.б. какие то фильтры.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 06:00
Drex
Сказал спасибо: 339
Угу, зачетный девайс получился! Только бы еще монтаж сделал по настоящему ЛУТом или фоторезистом, было бы вообще как из Японии.
Drex вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:06
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от Drex
Увы, это не мой конек. Никак не освою. Раньше, когда в Академии наук работал, мы платы рисовали фоторезистом из стеклянных рейсфедеров. Прикольно получались. А маленькие я воше по "кремниевой" технологии на фотолитографической установке делал.
Kabron вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 12:50
ssassh
ssassh на пути к лучшему
Классная задумка!Респект!
А насчёт платы,лазерно утюжная технология рулит,тем более что платка небольшая и несложная.Все свои платы делаю именно так. Доволен,что можно сказать другого и не надо.
ssassh вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:03
ssassh
А если не секрет,раскажи в 2х словах как автодетект скорости реализовывал.
ssassh вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 14:07
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от ssassh
По самому короткому импульсу. Ес-но не на всех символах сработает, но среди потока нужные попадуться.
Kabron вне форума
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
virtual serial port kit dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 01.04.2008 18:41
RS232 - usart или serial? -name Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.12.2005 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
